Simson S50 Rahmen innen entrosten mit Zitronensäure, wie danach weiterverfahren?
  • Wenns doch nur der Rahmen S Klasse ist: Innen einmal Brunox Epoxy - Trocknen lassen und danach Seilfett- Mike Sanders / Time Max kann man auch verarbeiten- bezweifel aber daß der TE sich ne Becherpistole dafür kaufen wird.
    Mike Sanders is der jüngere Bruder von Arno Elaskon. Ob der mehr drauf hat?
    Hat er....genauso wie TimeMax..... Beide im Dauertest ungeschlagen........
    einmal Simson- immer Simson
  • Das ist nur für Rostgrad 1 angegeben. Das wirkt nicht in tieferen Rostporen. Würde ich nicht benutzen.
    https://www.korrosionsschutz-d…-k-60-ml-spraydose-600-ml
    Weiter oben wurde Brunox Epoxy Rostumwandler empfohlen.
    Das Zeug funktioniert nicht.
    Die tiefen Rostporen rosten weiter und das Brunox verhindert, dass gute Mittel wie Mike Sanders oder Fluidfilm wirken können.
    Wenn man fürs Auge schnell den Rost "weg" haben will, ist es genau das richtige.
    Lehmannfan :juchuu:
    Na da würde ich an deiner Stelle Mike Sanders Korrosionsschutzfett aber auch nicht nehmen,
    laut Beschreibung Zitat:
    "-Leichten Rost kann das Korrosionsschutzfett gut versiegeln und konservieren,
    -bei stärkerem Rost, oder wenn Sie ganz sicher gehen wollen, empfiehlt es sich in Hohlräumen vorher mit Fertan zu entrosten."
    -Das Fett muss im Hohlraum nicht regelmäßig erneuert werden."
    Mit Fertan zu entrosten, da sind wir wieder bei dem was DitFroschN im Beitrag 2 geschrieben hatte.
    Nur mal so zum Elaskon K60ML, wenn da mit nicht nur einen Durchgang eine richtige Schicht aufbringst, hast den Rost unter Luftabschluss, also kann er nicht weiter rosten. Das bekommst aber nicht mit der Klapperflasche hin nur schon wegen des Treibmittels.
  • Ich gehe mal von einem Rostgrad 1 aus - stand ja nicht jahrelang draußen. Also nochmal den Rahmen innen strahlen.
    Zu Fertan: Fertan gegen Brunox- is Brunox der Sieger.
    Und daß bei einer Konservierung der lose Rost zu entfernen ist- ist eigentlich selbsterklärend.
    (Siehe Youtube Gerhard Holzknecht)
    Danke. ja, Rostgrad 1 passt, ist wirklich nur ganz leichter Flugrost, nicht tief sitztend. Aktuell bruzelt die Zitronensäure im Rahmen. Anschließend spüle ich den Rahmen aus, schwenke ihn mit Fertan aus, lasse es trocknen und dann kommt sanders rein, fertig.
    Danke für die vielen Tipps.
    Ich berichte, wenn der Rahmen fertig ist.
  • In meinem Test hat Fluidfilm gewonnen. Das einzigste Mittel, das mit Rostgrad 2-3 angegeben ist.
    Alles, das ich mit Wachs behandelt hatte, hat weiter gerostet.
    Rostumwandler funktionieren maximal bei leichtem Flugrost. Aber dann kann man auch mit ner guten 2K EP Grundierung drübergehen. Rostumwandler sind irgendwie sinnfrei.
    Was mich bitter enttäuscht hat, waren diese Rostentferner zum kaufen, das ist schade ums Geld.
    Phosphorsäure ist gut, Zitronensäure auch - dauert halt länger.
    Lehmannfan :juchuu:
  • Die Säure ist ja nur zum Rost entfernen - so gut es eben geht.
    Und dann zum Versiegeln Mike Sanders rein. Das Zeug ist gut.
    Bei unseren Moppeds ist das nicht so ein Thema. Selbst wenn man hier nicht exact arbeitet, dauert es jahrzehnte bis ein Rahmen deswegen durchrostet.
    Bei Autos sind überall Falzverbindungen, die man nicht entrosten kann. Hier ist man nochmal schlechter dran.
    Wenn man Blechverbindungen bei nem 15 Jahre altem Auto trennt, hat man immer braune Streifen. Selbst wenn man das alles sandstrahlt. Falzrost bekommt man nicht weg. Irgendwann bei Blattrost wellt sich der Falz und dann ist eh alles zu spät. Da hilft auch kein Mike Sanders mehr.
    Beim Tank ist auch ein Falz. Deshalb mag ich auch keine Tankinnenversiegelung. Der Falz würde weiter rosten.
    Lehmannfan :juchuu:
    2 Mal editiert, zuletzt von chris78 ()
  • Danke. ja, Rostgrad 1 passt, ist wirklich nur ganz leichter Flugrost, nicht tief sitztend. Aktuell bruzelt die Zitronensäure im Rahmen. Anschließend spüle ich den Rahmen aus, schwenke ihn mit Fertan aus, lasse es trocknen und dann kommt sanders rein, fertig.
    Du weißt schon, dass Du Fertan - wenn trocken - mit Wasser abzuspülen hast?!
    Fertan würde ich in diesem Fall nicht nutzen.
