Hallo,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Simson Elektronik.
Leider geht seit Kauf meiner S51, 12V Elektronik, die rechten Blinker nicht. Meine linken Blinker gingen eine Weile, doch haben dann auch ihren Geist aufgeben...Bei der Hupe war es ähnlich, sie ging anfangs ohne Probleme doch nach einigen malen kurz funktionieren und Mal wieder nicht ist sie nun auch defekt (wie ein Wackelkontakt).
Was geht:
Das vorderlicht/Fernlicht, sowie das Rücklicht und Bremslicht funktionieren.
Was ich versucht habe:
- Zündschloss ausgetauscht und so verkabelt wie das Alte
- Kontakte in Blinkern gesäubert und Glühbirnen getauscht
- Schalter am Lenkrad komplett getauscht mit Kabel und wie den Alten verbaut (es bestand kein Kontakt zu den Blinkern vorn bei dem alten schalter)
Vielleicht könnt ihr mit den Bildern etwas anfangen... Bei dem letzten Bild sind zwei Kabel lose, diese lagen bereits nach Kauf so im Herzkasten.
Leider habe ich nicht die Erfahrung um das Problem selbst zu lösen und würde mich darum über Hilfe freuen.
Grüße Marc ![]()
