Kupplungshebel S50 schwergängig
  • Hallo ,
    Hab ein kleines Problem mit dem Kupplungshebel am Motor (S50 3Gang) ,geht trotz neuer Drehfeder nicht in die Ausgangsstellung zurück...kann mir jemand weiterhelfen? Baue gerade eine für meinen kleinen auf ....aus einem Schrotthaufen :wacko:
    wie sieht denn dein Kuplungshebel aus wenn du ihn rausziehst? Wie sehen die Plastebuchsen aus. Evtl. ist da ein Grat dran oder die untere Aufnahme der Druckstange ist eingelaufen (verschlissen).
  • und gucke dir eventuell mal den bowdenzug an. Die kleine Feder muss nur 2 Sachen bewegen, den Hebel, und den bowdenzug. Der Hebel geht selten so schwer das er nicht zurück kommt, der bowdenzug hingegen recht häufig.
  • Danke für eure Antworten, Plastebuchsen sind im Eimer und der Kupplungshebel war auch eingelaufen...neu bestellt und eingebaut . Funktioniert wieder :rotate:
