Dickste Batterie im Herzkasten?
  • Auf meinen Bildern in dem Link kann man es etwa abschätzen - als Vergleich ist die graue 7,2Ah Batterie ja mit im Bild.
    Die ist 150mm breit, 65mm tief und 95mm hoch.
    Die Eigenbaubatterie steht unten etwa 5mm über - demnach ist sie etwa 155mm breit.
    Die Einzelzellen sind 32700er, was bedeutet, daß sie 32mm Durchmesser haben und 70mm lang sind.
    Zwei Stück nebeneinander haben als 64mm, plus ein bissl Gehäuse aus 2mm ABS Material sind wir bei knapp 70mm
    In der Höhe kommt es aufs gleiche raus, weil da auch 2 Zellen übereinander sind.
    Dann ist auf der rechten Seite die Schräge, um für das BMS und die Verkabelung etwas Platz zu haben.
    Die Schräge passt sich einfach an den Herzkasten an und es ist sogar noch etwas Platz, um den Stecker daneben verstauen zu können.
    Also ist die Lithium Batterie auf der Grundfläche etwa 155mm breit, knapp 70mm tief und knapp 70mm hoch. Dazu dann einfach nach "Gefühl" der Raum für die Schräge.
    Auf dem Boden des Herzkastens (wo die Batterie draufsteht) habe ich ein dickes Stück Kunststoff angepasst, da die Batterie ansonsten nicht sauber steht, sondern links und rechts "festklemmt".
    In den Kunststoff habe ich zusätzlich eine Aussparung geschnitten, weil dort 2 Stück 3 polige AMP-Superseal Steckverbinder versteckt sind.
    Damit habe ich die VAPE-Grundplatte trennbar gemacht.
    ciao Maris
  • Grundsätzlich würde mich interessieren, warum man mit ner riesigen Batterie rumfahren will. In meinen Augen Unsinn, da man unnötigen Ballast mit rumschleppt und zusätzliche Fehlerquellen einbaut.
    Ich fahre mit der MZ im Alltag (Sommer, Winter, Tag und Nacht, je nach Schicht), und selbst dort reicht der 6V/4.5Ah-Gel-Akku locker hin, da die elektrische Anlage geringfügig (und jederzeit rückbaubar!) modifiziert wurde.
  • Also was mich betrifft.....
    1. Ich bin günstig an die Einzelzellen rangekommen (5,-€/Stück)
    2. Ich habe die gesamt Anlage auf Gleichspannung umgebaut und kann ohne Motorlauf volles Licht machen.
    (okay das kannst du auch, aber nach 10 Minuten geht die 4,5Ah in die Knie)
    3. Ich kann die Batterie nebenbei für Modellbauzwecke benutzen.
    4. Da Ford beim Focus MK4 das Batteriemanagemant nicht auf die Reihe kriegt und die Autobatterie nur 70-80% Ladung abkriegt, kann ich mit der Lithiumbatterie und einem Modellbauladegerät die Autobatterie auch ohne Strom in der Tiefgarage laden.
    5. Die Batterie ist ein ganzes Kilogramm leichter als die Gelbatterie, hat dabei fast die doppelte Kapazität und ist dazu von den Abmessungen auch noch kleiner.
    ciao Maris
  • Gut. Wenn sie als Puffer für andere Sachen herhalten soll (und sonst nichts anderes greifbar ist), wirds verständlich.
    Ich brauch die Batterie in der TS nur zum Starten. Den Rest erledigt halt die Lichtmaschine. Und die im Laguna tuts gottseidank auch :D Die 72Ah werden aber auch mal alle, wenn man das Licht nich ausmacht. Meiner Frau neulich passiert. Batterie raus, paar Stunden ans Ladegerät gehangen, den Rest hat die Lichtmaschine auf der Autobahn erledigt ;) Und ich durfte unsere Töchter mitm Moped chauffieren. Win-Win-Situation für alle Beteiligten :juchuu:
  • verstehe die aufregung nicht.... :kopfkratz:
    genau dieselben fragen hätte ich auch gehabt! :rolleye:
    ich bitte darum, persönliche animositäten hier aussen vor zu lassen.
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
    Einmal editiert, zuletzt von Trollaxt () aus folgendem Grund: nach durchsicht der fraglichen beiträge diese wiederhergestellt
  • Man nehme ne 63 AH Batterie und forme sich nen passenden Herzkasten aus Blechdeckeln und Hobbyplast selber.
    Es gibt keine persönlichen Animositäten.
    Aber wenn ich eine Frage stelle und darum bitte, diese zu beantworten und nicht dieses andere spezielle Thema. Und dann kommt als erstes genau dieses andere Thema, dann ist das irgendwie blöd.
    Warum? Weil ich meine Frage aus einem - für mich - guten Grund gestellt hatte. Und jetzt das ist so entgleist, das sich niemand mehr darum schert.
    Wenn Du was wissen willst, mach doch ein Thema auf und besetz nicht das von mir erstellte.
  • Ich hab bei sowas immer nen Jugendfreund im Hinterkopf der mit 2 Autobatterien im Rucksack auf seiner TS unterwegs war..
    Ich kann dir nur raten Bau dir ein passendes Paket selbst das den herzkasten kommplett ausfüllt, so 100 AA Zellen sollten reichen.. Was das bringen soll erschließt sich mir allerdings nicht.
    Wenns groß sein soll kannst du auch ne 200ah Stapler baterrie nehmen und etwas schaumstoff draufkleben und als sitzbank nutzen.
  • "der dickste pimmel im forum" :dash:
    nimm ne u-boot-batterie, und bau n roller drumrum... :a_bowing:
    ....so ein schwachsinn!!
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
