Schwungmasse
  • Problem bei der Magnetisierung ist, dass die Polräder alle unterschiedlich alt sind.
    Dazu kommt Wärme und Erschütterung, was beides der Magnetisierung entgegen wirkt.
    Von daher sind die Werte nur sehr sehr wage anzunehmen.
    Ich selber habe den umbau schon an einigen Fahrzeugen gemacht. Die Streuung der erzeugten Spannung lag ca bei 0,2 V.
    Also quasi vernachlässigbar.
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Ich habe verschiedene Zündungen hier liegen. Und einige Polräder. Ich denke ich muss einfach mal probieren. Ich fürchte nur da passt nix zusammen, sind zum Teil uralte mit Unterbrecher unten. Eine Elektronik, fehlt aber das Polrad und die Spulen sind wohl auch nachträglich auf die GP gekommen...... also irgendwie von allem etwas.
  • Du kannst die Grundplatten nach den Nummern sortieren. Unterschiede gibt's nur nachm Punkt der Bezeichnung.
    Im wesentlichen dürfte es 3 unterschiedliche Polräder geben:
    Zumeist rotes Polrad ohne Nocken (innen gleichmäßig rund) - Elektronikzündung
    Schwarzes Polrad, dicke Seite vom Nocken mit Nut für Passfeder - alte Unterbrecherzündung (Unterbrecher unten); auf der Grundplatte ist ne Aussparung für die innenliegende Zündspule
    Schwarzes Polrad mit Nut auf der dünnen Seite vom Nocken - neuere Unterbrecherzündung (Unterbrecher oben); Grundplatte ist komplett rund
    Es gibt noch andere Details (Steigung vom Konus), aber das sind erstmal die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
