Hallo, mal angenommen, ich fahre mit einer S50 mit 50km/h im 3. Gang auf eine 30er Zone zu und bremse auf 30km/h ab. Dann schalte ich ja logischerweise bei ungefähr 30km/h in den 2. Gang. Mein Problem ist, dass wenn ich in den 2. Gang schalte und danach Gas geben will, der Gang nicht greift und es sich so anhört, als wenn ich im Leerlauf bin. Ich kann dann einfach kein Gas geben und der Motor heult auf. Was mache ich falsch?
Simson S50 schaltet in Leerlauf beim runterschalten
- Zur hilfreichsten Antwort springen
viell schaltest du zu zaghaft. manche schaffen es zwischen jedem gangwechsel einen "leerlauf" zu finden.
zuertsmal wäre wichtig zu klären ob du wirklich im leerlauf bist oder zwischen 2. und 3. Gang.
Durchtreten bis zum Anschlag und nich vesuchen irgendwas zu "finden". Wenn das nich fruchtet ist was faul.
Zwischen 2. und 3. ... Aber da existiert doch kein Leerlauf oder?
Dann würde ich die in fahrtrichtung hintere Schalt- Anschlagschraube mal 1/2 Umdrehung heraus drehen und wieder kontern.
Probefahren und schauen ob das Problem immernoch auftritt, wenn es nicht besser ist nochmal ne halbe... Wenn sich garkeine besserung gibt die Schaltgrundeinstellung ausführen, ist hier gut beschrieben:
http://www.mopedfreunde-oldenb…upplung_und_getriebe.html
2. Absatz Motor M53 wenn es ein S50 Motor ist.
Denke eher Bedienfehler.
Okay gute Hilfe.. Vielleicht kannst du mir paar Tipps geben?
was für Hilfe? ist ein sequentielles Getriebe, da gehts nur immer einen Schritt weiter zu Schalten. Einfach den gesamten Schaltweg ausnutzen
Bitte antworte auf wichtige Fragen nicht, wenn du keine Ahnung hast. Das erspart Zeit und Nerven. Einen schönen Tag.
ich hab nun schon 2 mal geantwortet. Was willst du denn hören? Es gibt nur einen Leergang und mit viel Geschick findet man die Stelle, wo der eine Gang schon raus ist und der nächste noch nich drin
Bitte lies dir doch die anderen Nachrichten durch. Da ist das Problem beschrieben und es liegt meistens an der Simson.. Viele haben den Fehler
