nicht jeder Bremsenreiniger geht da, gibts aber Startpilot oder ähnliche Sprays für sowas, hab ich aber noch nie verwendet
Motor startet nicht
Hat die S51 länger draußen gestanden? Dann könnte Wasser im Tank sein.
nächste Frage wäre, war der Benzinhahn offen während der Zeit?
Nein sie stand in der Garage und der Benzinhahn war zu
egal, Vergaser auf den Tisch bitte, und das gesamte Besteck. OP ist angesagt, schätzungsweise Ateriossklerose
Das heißt so viel wie?
...mach den Vergaser richtig sauber, und checke den zzp.
Und solche Infos wie Kerze, steuerteil usw wurden schon getauscht findet man gerne bei der Fehlerbeschreibung, als ich habe den und den fehler, und habe schon das und das gemacht...
Geh am besten ganz systematisch vor, sonst schraubst Du an 2 oder 3 möglichen Baustellen herum und kommst nicht wirklich vorwärts.
- Sprit läuft ordentlich aus dem Tank ✅
- Benzinfilter und/oder Wassersack am Vergaser geprüft?
- Vergaser ist ein 16N1-11 ✅
- Bedüsung Original?
- Schließt das Schwimmernadelventil?
- ist der Schwimmer korrekt eingestellt?
- sind die Schwimmerkammern dicht? Also kein Sprit drin
- Choke Gummi ist nicht porös oder sitzt schief
- Bowdenzug von Choke sitzt nicht unter Spannung
- Vergaser ordentlich reinigen Säubern und ausblasen mit Druckluft
- Vergaserflansch ist Plan (sollte aber sein da Di kein Problem dort hattest beim Nebenlufttest)
- Dichtung an Vergaserflansch ist in Ordnung
Dann sollte das mal passen.
Dann Check die Zündung:
- Zündkerze: Abstand der Elektroden einstellen. 0,4 bis max. 0,6mm
- Zündfunke kommt an der Kerze?
Nimm Dir dazu Zeit und dann Stück für Stück
Wenn er mit Bremsenreiniger und anschieben nicht kommt passt da meist was anderes nicht.
Zündzeitpunkt ist schon mal die richtige Richtung würde ich sagen.
