Simson SR50 Motor macht Geräusche- Hilfe
  • Hallo Leute,
    kann mir jemand helfen bei der Fehlersuche?
    Wo kommt das geklapper her?
    Hab das mal aufgenommen.(zum Ende hin des Videos gut zu hören)
    Externer Inhalt youtu.be
    Danke schon mal.
  • Klingt als ob der Kickstarter nicht ganz nach oben zurückgedreht ist. Drück den Kickstarter mal händisch nach ganz oben, wenn der Motor läuft. Wenn es dann weniger wird, ist da was faul.
  • Kurzes Update:
    Hatte bemerkt beim abschrauben des Trittblechs das eine Mutter gefehlt hat.
    Habe aber trotzdem mal aufgemacht.
    Konnte keinerlei defekte erkennen.
    Gleich noch frisches Öl rein.
    Nachdem alles wieder zusammen war,waren die Nebengeräusche weg.
    Besser so als wenn was kaputt wär :)
