Motor zieht im 2. Gang fast gar nicht
  • Hallo ..ist schwer zu sagen ob das normal ist bei dir oder ob sie zu wenig Leistung hat .. ganz klar bei bestimmten Steigungen in Verbindung mit entsprechender Beladung knickt die Simme einfach ein wenn man in dem 2ten schaltet..
    Du sagst der Vergaser ist neu und entsprechend richtig eingestellt.. dann schließt man den aus.. ein verstellter ZZP kann auch zur fehlender Leistung führen..
    Dann ist natürlich der nachbau Auspuff und der nachbau Zylinder nicht so pralle im Vergleich zu original Teilen.. wirkt sich auch negativ aus ..
