S51 Problem mit Gasannahme bei höheren Drehzahlen
  • Servus, mich plagt seit einiger zeit das Problem, dass nach dem Abtouren bzw. vom gasgehen (z.b. bei 65 leicht vom gas gehen und dann wieder voll aufmachen) erst einmal nix passiert, sie sich leicht verschluckt und dann wieder voll antritt. Ich habe bereits andere Foren Beiträge gesehen mit ähnlichen Problemen, jedoch konnten mir deren Lösungen nicht weiter helfen.
    Mein Setup:
    50ccm Stage 1 von ZT mit 2 ring Barikit Kolben
    Sportzylinderkopf mit etwas höherer verdichtung
    Standard MZA auspuff/krümmer mit doppelrohr ESD von Germoto
    Vape auf 1,6mm vot
    Nachbau BVF 16n1 mit upgrade kit von ZT (80HD, Nadel in der mittleren kerbe)
    Standard Luftfilterblech wurde in der mitte Erweitert (Blech zwischen den 5 löchern entfernt) und Filou Luftfilterpatrone wurde verbaut
    Zündkerze Denso IFW24
    Sprit Motul 800 mit A**l Ultimate 102roz oder Schnell Vpower (ich weis bisschen übertrieben aber nur das beste für die Simme!)
    Rumpfmotor wurde erst neu gemacht
    was ich schon probiert habe:
    Vergaser Gereinigt
    Luftfilter Gereinigt und frisch geölt
    Startvergaser geprüft
    schwimmerstand und Nadelventil überprüft
    Nebenluft gecheckt
    ZZP überprüft
    Neue Kerze rein
    HD auf 85 und 75 geweschselt
    Nadel höher und tiefer gehängt
    Sie springt beim ersten Kick kalt oder Warm an, läuft sehr ruhig bei niedrigem Standgas geht auch nicht irgendwann aus, zieht unten raus wie ein Traktor, dreht bis ins unendliche aus und spricht sonst auch super aufs gas an. Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am ende und hoffe ihr seid schlauer wie ich.
  • Was aber trotzdem nichts an der grundsätzlichen Aussage ändert. ;)
    Neben der Gemischschraube gibt es da noch ein anderes Ding was das Leerlaufgemisch verändert.
    Meist spielt aber auch der Rest noch mit rein, das stimmt.
    :b_wink:
  • Hallo ich hatte früher auch mal ein ähnliches Problem.. ich meine ich hatte das problem mit Umhängen der Nadel gelöst. Weiß aber nicht mehr in welche Stellung . ein Versuch ist es ja wert.. Grüße
