Nur Öl im Brennraum?
  • Moin,
    hätte ne kurze Frage:
    habe gestern meinem Nachbarn ne "neue" Simme zugelegt (S51 Emit VAPE). Bin da kurz Probe gefahren, lief eig ganz gut. Nach dem Hängertransport zuhause nochmal getestet und nach 1min vermutlich Sprit leergegangen, hat nicht mehr gezündet. War auch ziemlich leer der Tank, nur noch n ganz kleiner Rest drin. Dann frisch getankt, erst das Öl rein, dann Benzin. Als ich jetzt neu gestartet bin liefs 10 sek i.O., dann aber im oberen Drehzahlbereich schlapp gemacht. Choke war noch gezogen, also weggenommen und probiert, wurde aber immer schlimmer und lief gar nicht mehr, auch nicht mit anschieben. Erst lief die noch kurz im Standgas, aber wie mit zu fettem Gemisch, dann vom Gefühl her, als wäre kein Zündfunken da (wer kennts nicht, man vergisst Zündung einzuschalten ^^), die war aber definitiv an. Nach 10 min hats mit geschlossenem Tankhahn funktioniert zu starten und hat sehr gut im Standgas gedreht, auch im oberen Bereich. Beim Anfahren dann ausgegangen. Nach zahlreichen Kick und Anschiebversuchen habs ich gestern Abend aufgegeben...
    Könnte es vlt sein, dass das vorgelegte Öl schon aufn Weg zum Zylinder war ( evtl. war Benzinhahn auf) und dies dafür verantwortlich ist?
  • Es kann durchaus sein, dass du den Vergaser mit etwas Öl geflutet hast.
    Aber das der Motor läuft und dann wieder nicht sollte da nicht passieren.
    Ich vermute hier ein anderes Problem.
    Nimm dir den Vergaser vor und kontrolliere da alles.
    :b_wink:
  • Ja, das hat auch nicht in mein Bild gepasst.
    Meinst auseinander nehmen oder Einstellung? Mir ist gestern aufgefallen, dass die Schraube unterm Chokebowdenzug ziemlich weit hinausguckt, könnte dann ja den Effekt haben, als wär der Choke dauerhaft gezogen. Hab da nur nuch die Erfahrung mit BVF, bin immer Bing gefahren.
  • Alles klar, danke.
    Ich glaube, ich fange mit dem Startereinsatz an, der sah mir sehr verdächtig aus.
    Habs nochmal mit anschieben probiert und gemerkt, dass gefühlt jeder 10. Hub kurz zündet.
    Habe jetzt nochmal nachgesehen und bemerkt, dass kein Funke kommt und da ist mir auch schon das Zündkabel aus der VAPE-Zündspule entgegengekommen. Der Dorn steckt abgebrochen in dem Kabel.
    Nach dem provisorischen reinstecken flogen die Funken.
    Als dann jedoch ein weiterer Startversuch vorgenommen wurde, kam keine einzige Zündung mehr Zustande, weder durch Kicken noch anschieben. Ist das einfach wegen des schlechten Kontakts, oder meint ihr das ist noch ein Fehler? Ein Wackelkontakt würde auch das immer schlechter werdende Verhalten und kurzzeitig gute Verhalten erklären.
    Muss dann die Zündspule neu, oder gibts da noch ne andere Mögichkeit?
  • Das hört sich ja alles sehr abenteuerlich an.
    Mache am besten mal ein Bild von der ZS.
    Wenn der Dorn gebrochen ist wirst, ohne zu basteln, nicht um eine neue ZS rundrum kommen.
    :b_wink:
  • Da sieht man kaum was, der steckt ja sonst in der Gummibuchse, jetzt aber im Zündkabel. Könnte evtl irgendwie beim Hängertransport passiert sein.
    Noch ne andere Sache: Heute war unter der Simme n ordentlicher Ölfleck. Kam zwischen Auspuff und Krümmer raus, ist das Normal (wenn der eben nicht ganz dicht ist)? War eben schon keine kleine Pfütze und ne schwarze, etwas viskose Flüssigkeit.
    Nach deinen ganzen Startversuchen hat sich nicht gezündetes Benzin-Öl Gemisch in den Krümer verkrümmelt. Benzin ist verdampft, Öl bleibt da und läuft an der untersten Stelle raus. Ganz normal.
    Aber Herr Wachtmeister, das ist original, das war schon ab Werk so. :auslachen: Und haben Sie überhaupt Ahnung (glaskugel) von historischen Fahrzeugen ? :i_troest:
