Motorausbau und die liebe Zündung
  • Hey!
    bin gerade dabei eine S51 mit Unterbrecher zu Restaurieren.
    Ich will um besser an Dreck zu kommen und um den Motor teilweise abzudichten den Motor auch ausbauen. Dazu möchte ich die Zündung ausbauen, einen entsprechenden Abzieher besitze ich. Wenn ich das Polrad löse kann ich ja dieses auch nur an einer Stelle wieder anbringen, somit kann man da beim wiedereinbau schon mal nix falsch machen oder verstellen, oder? Wie sieht’s nun mit der Grundplatte aus? wenn ich mir da die Stelle markiere wo sie jetzt sitzt, kann ich ja nix verstellen und muss die Zündung nicht neu einstellen, Unabhängig von der Kw Position oder?
    Oder muss ich die Zündung doch neu einstellen? Wenn ja mit Begründung warum :)
    vielen Dank für eure Hilfe!
  • ich würde sie an deiner Stelle neu einstellen.
    Begründung ist ganz einfach, es ist eine unterbrecher zündung, und diese muss regelmäßig kontrolliert/nachgestellt werden... und da du sicherlich nicht weißt wann das zuletzt gemacht wurde, wäre dies der perfekte Zeitpunkt.
    Beim polrad ansetzen solltest du darauf achten das der Halbmond noch da ist, und auch noch stark genug rausguckt, du wärst nicht der erste wo das polrad verdreht auf der kurbelwelle sitzt.
  • Problem ist dass ich keine Messuhr oder Kolbenstopper habe und auch nicht wirklich die Ahnung von Unterbrechern. Aber prinzipiell läuft sie danach genau wie vorher wenn ich so vor gehe oder?
  • Eine Tankfüllung Blanken fahrn und dann kommt Kolbenstopper von ganz alleine.
    Lass dir was einfallen. Es gibt viele Möglichkeiten das Polrad festzuhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von lehmann ()
    Verleite Neulinge noch zu solchen Unsinn...
    Laisdung (Sprich Lais-dung)
    Wird berechnet mit :
  • Mein Tip; Kauf dir eine gescheite Messuhr und am besten noch ein Blitzpistole. Die Ausgaben sind nicht umsonst, ansonsten sparste an der falschen Stelle.
    MFG
