mich
aus Gründen der Sicherung des Arbeitsplatzes als Fährmann.
mich
mich
Hochmut, Geiz, Neid, Zorn, Wollust, Faulheit und Völlerei – die Sieben Todsünden. Völlerei ist eine Todsünde, die weitere Sünden nach sich zieht. Allerdings entscheiden Absicht und Kontext, ob sie schwer oder verzeihlich ist. Magenfreuden verweisen auf Freuden des Unterleibs und damit auf die Sünde der Wollust, die die Sinne erregt und zu fleischlichen Wüstheiten bis hin zur Sinnenlust führen kann.
Also ist das mt den Fettpemmen geklärt?
heißt:
Wer Fettbemme mampft, braucht kein Viagra...
in etwa.
Fettpemmen fressen führt unweigerlich zu Priapismus.
Hätten se Lehmanns Alten mal lieber nur trocken Brot jejeben...
Kann man sich ooch mit mästen...
Aber die Nille bleibt, nach Ulfus Schlussfolgerung, wenigstens schlaff...
Er möge den Einfluss des tierischen Fettes auf den Schwellkörperzustand erläutern, der Ulfus.
Wikkidingsda:
Schwell·kör·per
/ˈʃvɛlkœrpɐ,Schwéllkörper/
Substantiv, maskulin [der]Anatomie
Gewebe besonders im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane, das die Fähigkeit hat, sich mit Blut zu füllen und dadurch an Umfang und Festigkeit zuzunehmen
Fette und fette Öle (Neutralfette) sind Ester des dreiwertigen Alkohols Glycerin (Propan-1,2,3-triol) mit drei, meist verschiedenen, überwiegend geradzahligen und unverzweigten aliphatischen Monocarbonsäuren, den Fettsäuren. Verbindungen dieser Art werden auch Triglyceride genannt, die IUPAC empfiehlt jedoch als Name Triacylglycerine.
Je nachdem, ob ein Fett bei Raumtemperatur fest oder flüssig ist, spricht man von Fett oder fettem Öl. Bekannteste Fette sind die namensgebenden Stoffgemische aus verschiedenen Fettsäuretriglyceriden, die aus Tieren gewonnen werden, der Ausdruck fettes Öl grenzt die (dünn)flüssigen Fette von anderen Gruppen der Öle (allgemein unspezifisch diverse Gruppen flüssiger organischer Verbindungen) ab.
Wenn nu das Fett der Bemme, welches eigentlich "bei Raumtemperatur fest" ist, selbiges sich aber aufgrund übermäßigen Fettbemmenverzehr unter Körpertemperaturen flüssig in dem o.a. angeführten Gewebe (Schwellkörper) massiv eingelagert hat, nun sich aufgrund distaler Lage infolge von "schlaffer Nille" von der Körpertemperatur (36 - 37°C) zur Raumtemparatur (15-25°C) abkühlt,somit von flüssig (schlaff) zu fest (erigiert) sich wandelt, so ist dies als durchaus möglicher Einfluss zu betrachten...
mich
Gehört das zur Religion?
Wenn ja, führt das für mich zu den Todsünden... eben die Religion selbst! ![]()
Nichts geht über gesunden Menschverstand...! ![]()
Apropos Religion: Endlich doch mal den Kirchenaustritt "beantragt". Eigentlich sollte das schon im Oktober sein, war aber zu kompliziert. Nun gibts wieder Termine und man soll alles vorab online einreichen.
Spielen wir Terminlotto? Gehe ich vom 1.H.-Kurs aus, der nun seit Ende September bei mir immer weiter verschoben wird, aktuell auf Ende April,... sag ich mal kurz vor Weihnachten bin ich raus. ![]()
Könnte klappen... ![]()
... mit dem 1. H. Kurs is natürlich kagge...
