Hi, habe ein Platzproblem, siehe Foto.
Müsste den Vergaser um 45 grad ausschwenken, aber denkt ihr, es gibt einen passenden Gummi?
Standardware wird’s da kaum tun...
Suche nach einem passenden Silikonschlauch mit 45°.
Z.B. https://www.ebay.de/itm/TA-TEC…f41e2f:g:YykAAOSw8vtfQTHm
Dann passend abschneiden und fertig.
Wenn das von den Maßen her einfach nicht passen will, kannst du dir noch ne Keilplatte am Membrankasten zurechtschnitzen.
Okay, das bissl LuftBenzin Gemisch, sollte ja dem Material nichts abgewinnen oder
Das mit der Doppelschelle auf dem Bild sieht robust aus. Also noch so eine Schelle und einen 45° Lötbogen, oder Lötfitting oder wie das heißt, wäre mein Vorschlag.
Das wird ja ein riesen langer Weg, denkst nicht?
Nöö, kann man doch kürzen, muss man gucken
Wie wird sich denn ein ca 60 mm längerer Weg auswirken?
Erstma, daß der Vergaser weit raussteht, aber wie kommst du auf 60 mm? Absägen das Ding soweit es geht. Irgendwie musst du um die Ecke und wird mit Gummi nicht kürzer. Vlt. hat ja wer noch andere Idee.
Nen Verbinder dazwischen ist nicht so optimal (zusätzliche Kanten etc.) und sieht eher russisch aus. ![]()
Der Silikonschlauch kann das Gemisch ohne Probleme ab.
Aber wie kommst du auf 60mm mehr?
Ein längerer Ansaugweg wird sich deutlich bemerkbar machen.
Der Metra wird ja sicherlich etwas bearbeitet sein und entsprechend auch Drehzahl wollen.
Da macht sich nen langer ASW meist nicht so gut.
Bringt euch mal nich um wegen einer Kante. Erstens macht das so gut wie gar nichts, und Zweitens bei Silikonschlauch auch nicht zu verhindern.
flansch um 90° drehen und sportluftfilter an den gaser..
