Simson s51 kein Zündfunke
  • Nabend!
    Ich habe folgendes Problem.
    Nach einem Motorwechsel an meiner s51, habe ich die Grundplatte so wie sie war entfernt und wieder Verbaut. (vorher kam ein Funke, danach keiner)
    Ich habe alles am Steuerteil (12V Elektronik-Zündung) auf die richtigkeit gemessen, nur am Ausgang bei klemme 15 am steuerteil kommt keine Spannung raus.
    Benötige ich ein neues Steuerteil oder kann der fehler woanders liegen?
    Mfg
  • Hattest du die GP komplett ausgebaut, sprich auch die Kabel im Herzkasten entfernt?
    Sind alle Lötpunkte an der GP noch in Ordnung?
    Masse liegt am Steuerteil an?
    Zieh mal die zwei am Zündschloss/Steuerteil ab. (vielleicht Masse und Killkabel vertauscht?)
    :b_wink:
  • Habe nur die GP entfernt und genauso wieder reingepackt, spulen sind ja ok, und an der restlichen Verkabelung wurde nichts geändert.
    Habe nochmal bissel gemessen, kabel sind auch alle ganz, beim kicken kommt von der Spule (Ladespule für Zündung) bei einem messbereich von 200V nur 0,08 ca an, da wird die Spule denke ich kaputt sein oder?
    Einmal editiert, zuletzt von LeonD1605 ()
