Hallo,
ich habe ein Problem mit der Vape in meiner S51.
Die Zündung war in meiner zweiten S51 verbaut, welche ich günstig zum Herrichten ergattert hab.
Leuchtmittel habe ich alle getauscht. Zündung nach Schaltplan verkabelt, neue 12V Batterie verbaut und dann Blinker und Hupe getestet, funktionierten einwandfrei.
Dann habe ich den ZZP laut Vorgabe für meinen 60/4 auf 1,5mm v. OT eingestellt.
Kerze an Motor angehalten, einmal durchgetreten und dann flog die Sicherrung.
Seitdem gehen die Blinker und Hupe nicht mehr, trotz neuer Sicherung.
Laufen tut se gut, aber das Licht flackert vorne und hinten.
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich am besten zur Fehlersuche vorgehe?
Danke und Gruß
