Hi,
hat den Schwimmer schon jemand verbaut in einem BVF Vergaser und kann etwas berichten, auch bezüglich des Kraftstoffstandes, den man ja um 2-3 mm senken kann/soll.
Mfg
Hi,
Mfg
Der Kraftstoffstand bleibt auch beim Kunststoffschwimmer der Gleiche!
Hi,
laut Beschreibung auf deren Homepage ist dem nicht so.
Du darfst den Kraftstoffstand nicht mit der Schwimmereinstellung verwechseln.
Genau, die meinen die Höhe der Schwimmertonnen bei geöffneten Vergaser.
Kraftstoffhöhe (Pegel) muss natürlich gleich bleiben. Aufgrund der unterschiedlichen Auftriebseigenschaften braucht der Kunststoffschwimmer halt eine andere Schwimmerhöhe/ Einstellung, um die gleiche kraftstoffhöhe zu erreichen...
Ich hab den jetzt ein paar Wochen drin. Er tut was er soll.
Schwimmerstand wurde mit Messschieber eingestellt und per Senfglas korrigiert. Die Angabe von ZT haut hin.
Danke. Natürlich mein "Denk"fehler.
Ich werde ihn mir, mit deren neuem Vergaser , wenn er verfügbar ist, mal bestellen und schauen wie das Ding läuft.
