Guten Tag habe eine Frage ein Kumpel hat sich ein 60er 4 Kanal geholt, das moped springt beim ersten kick an aber sobald man los fahren tut und nur kurz mal anhalten säuft sie immer ab und da muß man sie immer zur Seite kippen bis sie nach längerer Zeit wieder da ist wo ran kann das liegen??
Das ist noch verbaut ein 19er vergaser mit einer 100 HD Und ein Luftfilter von zt also so einer der in denn herzkasten kommt und die vergaser nadel ist auf der vorletzten Kerbe, vape zündung ist eingebaut und auf 1.4 gestellt. Der Schwimmer ist im geschlossen Zustand auf 29 gestellt und offen ist es auf 33. Weiß langsam nicht mehr an was es liegen kann
BVF 19-11 säuft immer ab
Die HD100 dürfte viel zu groß sein.
Das wurde hier für einen 70er schon mal erörtert.Auch in der Vergaserdatenbank findest Du hilfreiche Infos.
Probiere mal ne 83er oder 85er-Hauptdüse, damit das Ding mal rundläuft. Die verbaute HD ist meist deutlich zu groß.
Aber Obacht - Abstimmung immer von FETT auf MAGER, niemals in die andere Richtung! -
Düsengrößen sind hubraumunabhängig.
Im Prinzip kann das mehrere Ursachen haben.
Kommt Sprit aus dem Überlauf?
Ich hatte beim ZT51N mit dem 19er ZT Vergaser (alte Variante) das selbe Problem. Der Motor bekommt im Leerlauf zu viel Sprit und überfettet. Abhilfe hat, heute verbaut, eine kleinere Leerlaufdüse (30er) gebracht. Leider gibt es die scheinbar nur im Set und nur bei JW.
