Hallo miteinander,
das Problem, das ich habe steht ziemlich genau im Titel.
Nach einem Kolbenfresser war meine Simson S51 in der Werkstatt, um zu überprüfen, ob da nicht noch mehr kaputt gegangen ist. Der Mechaniker hat mir dann mitgeteilt, dass ein neuer Zylinder drauf ist, aber die Simson kein Standgas hält. Bevor die Preise bei ihm explodieren, sollte ich mich selbst drum kümmern.
Aber jetzt bin ich an einem Punkt an dem ich selbst nicht mehr weiter weiß.
Drehen an der Gasschieberschraube bringt kein bisschen Unterschied. Vergaser wurde auch bereits gereinigt. Chokegummi ist neu. Schwimmer eingestellt.
Wenn man sie zum Laufen kriegt (durch Gasgeben beim Anmachen) fährt sie auch problemlos, besonders im hochtourigen Bereich. Im niedertourigen Bereich hat sie allerdings etwas Schwierigkeiten beim Anziehen.
Bin auch heute 20 Minuten Probe gefahren in der Hoffnung, dass sich das Problem von alleine löst, aber nach dieser Zeit war es noch schlimmer mit dem Standgas. Zündkerzenbild war auch ok.
Danke schon mal für die Hilfe
Beste Grüße
