Die war zwar schon ein bischen drin, aber evtl. 500km wenn überhaupt
Kettenspannung nach Neuaufbau
Kette eindeutig zu kurz. Auf keinen fall so fahren! Du ruinierst dir damit die Kette, Kettenblatt, eventuell auch noch die Schwingenlager und das Lager der Ritzelwelle am Motor.
Kette verlängern, oder eben leider eine neue längere Kette kaufen.
Kette verlängern? Ich finde überall nur ganze ketten, keine extra Glieder. Haben das 15er Ritzel wieder drin, würden aber gerne das 16er mal testen. Man braucht dann eine Kette mit 112 Gliedern, und wenn man gar auf ein 17er gehen will eine mit 114?
eventuell ist ja ein Mitnehmer mit weniger Zähnen was für euch. Gibt ja in diversen Shops so Antriebspakete mit verschiedenen Kombinationen aus Ritzen, Mitnehmern und Ketten. Da kann man sich Inspiration holen, was zusammen funktionieren sollte.
Es geht nur drum was für ne kette beim 16er?
112 glieder
Ok
