Steuerzeiten!!!!
    also ich brauche mal eine exakte und leicht zu verstehende Einführung in das Thema Steuerzeiten.
    Aber auch so das ich damit was anfangen kann.....Fragen über Fragen, wie und womit misst man denn die Gradzahlen aus??
    Wie funktioniert das überhaupt??
    Aber bitte keine Posts wie Z.B. " das ist ganz einfach...nen bissle draht....";D
    Bitte nur Sachen womit man was Anfangen kann.
    Also Leute dann lasst bitte mal die Tasten glühen:p
    Mit Bilder wäre das nicht schlecht......danke im voraus..
  • Im Prinzip ist relativ einfach, wenn man sich nicht sicher ist, wo bei Tuninganleitung o.ä. der Null Grad Zeitpunkt liegt, dann nimmt man einfach die Differenzen, soll heißen steht da geschrieben Einlaß von z.B.: 130 bis 220 Grad, dann legt man sich halt fest 90 Grad lang soll der Einlaß geöffnet sein...
    Zum genauen Messen sollte man sich ne Vorrichtung bauen, aber grob kriegst du das auch hin wenn du die Schwungscheibe bis zu dem Zeitpunkt drehst an der der Kolben den Einlaß öffnet, diese markierst und dann 90° weiter drehst, jetzt diese Stelle mittels einer Reißnadel am Kolbenhemd markierst... (das dann angenommen schon wieder den halben Einlaß verschließt)
    Du mußt dir also etwas überlegen wo du stets die Markierungen am Kolben bzw. auf der Laufbüchse kenntlich machst (je nachdem ob du die Steuerzeiten mittels Kolben, oder Umbauarbeiten an der Laufbüchse, verändern willst
