Also ich habe letztens meine Kupplung und den Hebel am Motor gewechselt. Es ist eine 5l Kupplung. Zusätzlich habe ich eine Nadelgelagerte Druckplatte von ZT. Das Problem ist das die Kupplung nicht richtig trennt also die Reib-und Metallscheiben bleiben dicht beieinander obwohl Genügent platz da ist.
Die Reib-und Metallscheiben lassen sich aber bei gezogener Kupplung frei bewegen also klemmen nicht am Korb. Neues öl ist drinne (GL80W GL3). Das ganze habe ich gemerkt das es sich beim leerlauf leichter schieben lässt als im 1. gang mit Kupplung. Es gibt beim fahren aber kein problem oder so ,aber Trotzdem möchte ich eine Lösung. Also ich denke ja es geht alleine weg oder die Druckstangen sind abgenutzt. Sorry für eventuellen Rechtschreibfehler, bin ein sehr junger Schrauber. Danke im Voraus.
Simson Kupplung Trennt nicht richtig
Benutzt Du Aluschrauben im Kupplungsdeckel? Also die fürs Öl?
Dann kommt die Einstellschraube der Druckplatte evtl. dagegen und begrenzt so den Weg der Kupplung. -
Damit musst du leben, dafür gibt es keine Lösung.
das selbe hab ich auch eben gedacht...
Der Hintergrund dessen ist einfach das die Scheiben zwar den kraftschluss verlieren, aber ja trotzdem noch reibung zu den stahllamellen haben. Und eben diese Reibung merkst du beim schieben mit eingelegtem Gang. Solange du beim fahren keine Beeinträchtigungen hast, würde ich das so lassen und einfach den Gang rausnehmen beim schieben
Eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung trennt nie 100%ig. Ein gewisses Restdrehmoment wird trotzdem
weiterübertragen. Eine Einscheiben-Trockenkupplung (PKW) im Gegensatz dazu, trennt "komplett". -
Hier liegt auch ein teil des Problems.
Nutze besser ein anderes Öl. Das normale ist zu "dick".Addinol RC80 Racing, Maxima MTL 80W Racing oder das ATX Öl von RZT.
Damit wird es wahrscheinlich besser gehen.mfg
Die sagen das:
https://www.sausewind-shop.com/blog/getriebeoel-simson-mz/
Ich bin aber trotzdem der Meinung, daß 80er zu dicke ist. Hab das Mannol 80 W in der Jawa, gefällt mir nicht so richtig.
Da geht es ja auch um Serienkupplungen.
Aha. Ich sag mal als Laie: je mehr Scheiben, desto größer sein Problem.
Kann man so sagen, ja.
Also erstmal danke für eure Antworten. Das Maxima Getriebeöl werde ich ausprobieren ,aber könnte es zu Schäden kommen wenn ich erstmal mit den GL80W weiterfahre?
Kannste drinlassen, passiert nüscht.
Aber entschuldige die Anmerkung : Tuning, was weiß ich für Wunderkupplung, aber zero Plan davon. Oder umgedreht?
