Malossi Membran
  • Mahlzeuch,
    Hätte da mal eine Frage zu den unterschiedlichen Membranen von malossi für den kleinen membrankasten.
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten (vl17 und was da nicht alles gibt) und was machen sie in Sachen Band, Drehmoment und Leistung?
    Zylinder soll ca. 12-13 tausend leiern.
    MfG Tom :Beer:
    TuNEr SiND raSEr :doofy::doofy:
  • Ich kenne einen, der einen ‚Malossimann’ im Raum SM (im Umfeld der Sandhasen) kennen könnte, der sich damit auskennt.
    Kontaktdaten falls gewünscht gern per PN.
    Biete Interpunktionskurse
    Bewerbung per PN
    Einmal editiert, zuletzt von DitFroschN ()
  • Es gibt ja meines Wissens die 4k Malossi und die 6k Malossi. Die eine ist für Vergaser bis ca. 26/28mm Durchlass und die andere soll bis 30mm gehen. Da findet man aber leider immer unterschiedliche Angaben. Wie drehzahlbetont die Membran arbeitet, liegt aber nicht an der Anzahl der Plättchen, sondern an deren Vorspannung bzw. Stärke. So braucht man für niedrige Drehzahlen eher dünne/weiche Zungen und für hohe Drehzahlen dicke/steife Zungen... Ich glaube Malossi hat standardmäßig 0,35mm Membranstärke. Da wirst du dir andere Plättchen besorgen müssen, insofern der Motor wirklich so hoch dreht...
  • Habe im .net mal nachgefragt und es gibt vier verschiedene Arten von Malossi für den kleinen Membrankasten.
    Habe das hier von K-Racing (im Forum als Kretschlarer bekannt) als Antwort bekommen.
    Ich war mal so frei und hab es kopiert, da ich denke dass es andere eventuell auch interessieren könnte.
    Moin,
    VL6:
    - 4 Klappen
    - 0,3mm Membranplättchen
    - Grundkörper Plastik
    - bis 28mm Vergaser gut verwendbar
    VL17:
    - 4 Klappen
    - Alugrundkörper mit vulkanisierte Gummibeschichtung
    VL18:
    - 2 Klappen
    - 0,23mm Membranplättchen
    - bis 30mm Vergaser gut verwendbar
    VL5 (6 Klappen):
    - 6 Klappen
