Das Geräusch war davor auch schon vorhanden nur habe ich gelesen das es nicht weiter schlimm wäre und sie lief ja auch noch die 13000km perfekt bis auf jetzt!
Simson fährt 55 km/h
ja irgendwann ist dann auch mal was kaputt wenn geräusche kommen. meine motoren rasseln alle nicht..
bei nachbauzylindern kann das geräusch leider sein, auch wenn es selbst dort nicht gesund ist. wenn ein original zylinder aber rasselt stimmt irgendwas nicht, und sollte mal untersucht werden.
Ok, ich wollte den Zylinder mal ausschleifen lassen und wollte fragen ob man den DDR Kolben weiterhin benutzen könnte?
Na wenn Du den Zylinder schleifen läßt ändert sich doch das Innenmaß der Buchse.
Folglich brauchst Du dann auch den passenden Kolben dazu.
Vielleicht reicht ja auch neu Honen, aber auch dann sollten Kolben und Ringe neu. -
Könntet ihr mir einen guten Kolben empfehlen? Ich möchte mir nicht so einen schlechten holen der dann nur 2 Monate hällt!
Denke nich darüber nach, die Kombination stellt dir die Schleiferei zusammen.
Ok dankeschön
leider habe ich nur eine Autowerkstatt in der Nähe aber ein Mitarbeiter kennt sich in dem Thema gut aus und ich wüsste nicht ob ich eine Empfehlung bekomme oder einen Kolben -
Bei der Wahl des Kolbens der Schleiferei feihe Hand geben, das würde ich auf keinen Fall machen.
Dann haste womöglich ein MZA, MZA-Megu
Müll Kolben oder anderen.
2 Ring Barikit Kolben, so wie ihn RZT hat,
da kannst den Zylinder gleich schleifen lassen. -
Hi.
oder z.B King Kong Kolben von Sachsenmoped.
Dazu könntest du z.B TommyMaul hier aus dem Forum Mal anschreiben. -
Also müsste ich mir einen Barikit Kolben zulegen? Das wäre ja gar kein Problem nur der Einbau wäre ein Problem
Denkst die guten Schleifereien sind bleede? Die verstehn ihr Handwerk schon. Scheiße passiert immer wenn man was da selber zusammenstöpselt.
Mangels Messtechnik und Erfahrung geht das garantiert nach hinten los, und denn kommt der nächste Fred : Hilfe, Kolbenklemmer -
Also erfahrung hab ich schon mein Vater dazu auch noch es wäre gar kein Problem!
