Hallo Forum,
ich wohne zwar nicht richtig bergig, aber auch hier bei ca. 300m üNN trifft man bei Spazierfahrten mit der Simme auf gewisse Steigungen. Sagen wir mal, die Landschaft ist hügelig.
Mit dem alten Kolben hatte ich richtig Stress, mit Vollgas eine Steigung zu nehmen und musste dann mindestens in den 2. Gang zurück und kam mit mäßig Gas bei ca. 20km/h hoch. Hatte den Kolben in Verdacht und getauscht. Der Zylinder wurde auf die entsprechend nächste Größe des neuen Kolbens in einer Motor-Fachwerkstatt aufgehohnt. Bin jetzt ca. 300km mit dem neuen Kolben gefahren und habe schon eine wesentliche Verbesserung beim Anzugsverhalten festgestellt.
Allerdings ist das Problem mit den Anstiegen geblieben. Deshalb kam ich auf den Vergaser. Wenn ich mit Schwung in die Steigung gehe und im 4. Gang Vollgas gebe, kann es manchmal passieren, dass der Motor plötzlich ausgeht. Dann ist es, als blockiere etwas. Zuerst dachte ich, es hätte mit der Kupplung oderder Gangschaltung zu tun.Ich hab dann bisher sofort die Kupplung gezogen, gewartet bis ich die passende Geschwindigkeit hatte und den 1. Gang kommen lassen. Danach dann im 2. Gang hochgekrochen. Es handelt sich dabei um eine Steigung, die ich normalerweise auch gut im 3. oder 4. Gang schaffe, je nach Schwung.
Außerdem habe ich seit Kurzem das Problem, wenn ich ca. 1km Vollgas auf flacher Strecke fahre (dachte mir, dass ich nach 300km den Kolben mal mit Vollgas testen könne), der Motor dann ins Stottern kommt, wenn ich an der nächsten Kreuzung anhalte. Muss den Motor dann immer mit Zwischengas bei Laune halten. Im Moment fahre ich noch das fettere Gemisch 1:33 und hatte den Vergaser nicht anders eingestellt als vorher mit 1:50. Beim vorsichtigen Einfahren gab es auch kaum Probleme. Da ich die Simme nur gelegentlich nutze, fand ich das Ankick-Verhalten mit 3 tritten für normal. Wenn sie warm ist, schon beim 1.mal.
Inzwischen fordere ich den Motor wieder mehr. Wenn ich nach einer schnellen Fahrt den Motor ausschalte und kurz danach wieder antrete, brauchts manchmal auch 5-10 Versuche.
Und auch während längerer Ausfahrten merke ich, dass der Motor runder läuft, wenn ich mal eine Weile nur 40km/h fahre, sonst beginnt er zu stottern. Ist dann zuviel Sprit im Spiel? Sollte ich das Gemisch wieder auf 1:50 ändern oder muss der Vergaser anders eingestellt werden?
Ich hab da noch zu wenig Erfahrung mit der Materie. Vielleicht kennt jmd meine Problemchen und kann mir weiterhelfen.
Übrigens konnte ich auf unserer leicht schrägen Einfahrt feststellen, dass der Motor im Leerlauf ausgeht, wenn die Simme bergauf steht. Bergab bleibt sie an. Schwimmerproblem?
Simson Modell: S51 B1-4, allerdings inzw. mit E-Zündung (keine VAPE) Quasi jetzt B2-4
Vergaser Marke und Typ: 16N1-11
Luftfilter original: Ja
Im original Zustand: Ja, allerdings auch mit Nachbauteilen.
Simson Erfahrungen: Anfänger
