ADVERTISEMENT
Simson S51 Lohnt sich der Neuaufbau?
    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
      Soooo schlecht sieht das gute Stück auf den Bildern doch gar nicht aus, und wenn sie läuft ist doch bestens. Also nach und nach Aufbauen/Verbessern und zwischendurch damit rumheizen. Du hast da nen recht brauchbares Stück "Ostmetall".
      Warum sollte sich ein Neuaufbau nicht lohnen? Was ist in deinen Augen denn eine bessere Basis?
      Die Frage ist eher, welches Budget und welchen Qualitätsstandard du hast. Von "einigermaßen ansehnlich" bis "wie frisch aus dem Laden" können schonmal ca. 1500 Euro liegen. Man könnte eine "bessere Basis" kaufen, diese würde aber wieder auch mehr Geld kosten. Fahrzeugzustand und Kosten liegen in einem direkten, linearen Verhältnis, d.h. ist der Zustand besser, kostet das Moped auch mehr und andersherum natürlich auch.
      Bspw. ist mein Qualitätsstandard (leider) recht hoch und in 4 von 5 Fahrzeugen stecken durchschnittlich 2000 Euro, mal mehr, mal weniger. Dafür sind sie aber auch von der kleinsten Buchse bis zum Lackset erneuert oder aufbereitet, der Motor ist regeneriert, die Zündung überholt, neue Reifen etc. Ich kann unzuverlässige Fahrzeuge nicht leiden!
      Mein Tip: Bau die Simson nach so einem Qualitätsstandard auf, wie du es möchtest und dein Geldbeutel es zulässt. Ein Aufbau lohnt also immer.
      (A. Einstein)
      Man kann ja mal eine Checkliste zusammenstellen was nötig ist, was zwingen notwendig ist, und was man später machen kann.
      so wie sie dasteht sollte man Checken,
      Lenkkopflager
      Motorlager
      Zustand Telegabel
      Zustand Bremsen
      Zustand Bowdenzüge
      Zustand Stoßdämpfer ggf bessere Soziustaugliche (Verstellbare Dämpfer)
      Bereifung wenn noch Pneumant drauf steht runter damit
      Zustand Schwingenlagerung
      Radlager
      ob sie Öl zieht, ggf Wellendichtringe tauschen
      Zustand Zündung und Kabelbaum
      ggf gebrochene Speichen
      Kette (ausgebrochene Rollen im Limadeckel?) Ritzel, evtl Haifischzahnbildung
      Was hat sie denn gekostet ? Berliner Preise sind manchmal echt unverschämt
      Wo ist das denn ne schlechte Basis? Is der Rahmen krumm?
      Das war vielleicht ne schlechte Basis, jedoch seit Anfang der 90er unberührter Scheunenfund. Sieht heute so aus:
      Wenn man nur mit feuchtem Lappen und etwas Elsterglanz "neu aufbauen" will muss man sicher was Fahrbereites für ne vierstellige Summe holen.
      Post was edited 1 time, last by “Gonzo” ().
      Hi,
      tolles Forum und danke für die vielen positiven Antworten! Ich hab nochmal aufs Typenschild geguckt dort steht einfach nur "S51".
      (EDIT: Es müsste eine, S51 B1-3 sein, hab 3 Gänge und eine Unterbrecherzündung)
      Eure Antworten machen mir Mut und aufs Basteln hab ich ja wie gesagt eh richtig Bock. Daher nochmals vielen Dank!
      @ColonelSandfurz
      Danke für die Checklist, werd ich definitiv dann jetzt angehen. Gestern hat die Zündung, besser gesagt der Unterbrecher sein Geist aufgegeben, lässt sich nicht mehr einstellen, ich hol heut in der Mittagspause mal einen neuen.
      Zu der Frage was sie gekostet hat, ich hab 700 dafür bezahlt. Im Moment hab ich auch nicht viel reingesteckt, vielleicht 50 Euro für ein bisschen Werkzeug, Öle, Waschbenzin
      und ein paar Kleinteilen zum austauschen.
      Post was edited 1 time, last by “icantoast” ().
      Wenn jetzt die Zündung streikt, kannst du dir dazu gleich überlegen, was du willst: Reines Gleichstromnetz oder AC/DC-Bordnetz
      Original 6V Unterbrecherzündung (nur mit DDR-Teilen, Nachbauteile bringen nur Ärger)-AC/DC
      Umgebaute 6V U-Zündung (aussenliegender Kondensator, aussenliegende Zündspule)-AC/DC
      Umgebaute 12V U-Zündung (aussenliegender Kondi, aussenliegende ZSP, 12V Mißbrauch, Brückengleichrichter)-AC/DC oder nur DC
      Originale 6V oder 12V E-Zündung -AC/DC
      Umgebaute 12V E-Zündung ("12V Mißbrauch", Brückengleichrichter)-AC/DC oder nur DC
      12V Vape Zündung-AC/DC
      umgebaute 12V Vape-Zündung-DC
      12V Powerdynamo-DC
      Du siehst, das Spektrum an Zündungsalternativen ist gewaltig. Ich selbst habe schon einige originale 6V E-und U-Zündungen umgebaut. Wenn man keinen H4-Scheinwerfer mit 60/55W betreiben möchte (dann ist eine Vape/Powerdynamo wirklich besser), ist ein Umbau wirklich eine Alternative. Das jetzt hier zu erklären würde den Rahmen sprengen.
      Bei Interesse gehe dazu am besten ins FAQ und suche nach "12V Mißbrauch".
      (A. Einstein)
      Jo danke werd ich machen, gestern ist mir beim Polrad abziehen (mit Polradabzieher!) die Scheibenfeder rausgebrochen, war vielleicht schon angeknackst, ich schau mal am Freitag weiter und hab mich bis dahin noch mit den Alternativen beschäftigt. Im Moment ist eine 12V U Zündung drin.
      ADVERTISEMENT
