ANZEIGE
Vape Licht funktioniert nicht
      Hallo,
      ich habe mir diese Woche eine 12 V Vape Zündung zugelegt. Natürlich ging es sofort an den Einbau :). Bis jetzt funktioniert auch alles bis auf dem forderen Scheinwerfer, dort kommt am Zündschloss (59) kein Strom an. Der Scheinwerfer an sich ist ebenfalls neu, da ich auf Klarglas umgestiegen bin und funktioniert an sich auch. Weiß jemand Vlt woran dies liegen könnte? Habe die Verbindungen schon nach bestem Wissen überprüft. :(
      Wenn kein Strom ankommt, dürfte der Fehler in Richtung Vape zu suchen sein. Sind da Steckverbindungen, die evtl nicht richtig sitzen?
      Du brauchst Hilfe rund um Simson und MZ? - besuch mich einfach (virtuell oder in echt):
      mutschy.dashosting.de
      Kommt AC-Spannung an der SW-Birne an, wenn du gegen Motorblock misst?
      Besteht zw Scheinwerfer-Masse und Zentralmasse eine Verbindung? => Sind die Kontaktstellen am Rahmen blank? (ggf eine Zahn-/Fächerscheibe auflegen, dann erst die Masse-Anschlüsse!)
      Ist der Motorblock mit der Zentralmasse verbunden worden? ( 1,5 - 4 mm²)
      Liegt AC-Spannung auf gelb an?
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      und eine gewischt bekommen!
      :a_bowing:
      DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
      :whistling:
    ANZEIGE
