data-ad-format="auto">
ANZEIGE
Rücklicht +Bremslicht funktionieren nicht
      Moin !
      Mein Rücklicht und mein Bremslicht funktionieren nicht.
      Bei beidem ist Strom anliegend wenn er soll, also Bremslicht bei laufendem Motor und betätigen der Bremse und Rücklicht bei 3.Zündstellung (Standlicht (vorne gehts)).
      Ich habe die Richtigen Birnen drin(oben 12V 21W und unten 12V 5W. Sie berühren die Kontakte. Hab auch die Kontakte von den Birnen und dem Halter gereinigt und angeschliffen. Die beiden Birnen sind natürlich auch nicht durchgebrannt...
      Hat jmd noch ne Ahmung was es sein könnte ?
      ANZEIGE
      Wo genau hast du genau gemessen?
      An den Kabelschuhen oder irgendwo "unterwegs"?
      Und wie hast du die Birnen überprüft?
      Notfalls reicht eine ausm Blinker, um die Funktion der Fassungen zu prüfen, und halt als Gegenprobe die Birnen mal in nen Blinker packen und gucken, was dann passiert.
    ANZEIGE
