Gleitrohr wackelt im Gabelholm
    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
      Hallo ich fahre eine S51 B1. Neues Problem. Ich kann mein Gleitrohr hin und her wackeln und auch beim Bremsen dämpft die Gabel nicht sonder es ist wie ein ruckeln. Heute habe ich die Federn gewechselt und die Dichtringe und auch die sprengringe und neues Öl rein. Es ist aufjedenfall genauso wie vorher.
      Lenkkopflager an sich ist es meist nicht nur.
      Oftmals sind auch die Lagerschalen mit verschlissen. Diese also bei einem Tausch der Lenkkopflager bitte mit machen.
      Das erspart einem Ärger im nachhinein.
      Laisdung (Sprich Lais-dung)
      Wird berechnet mit :
      Möchte das Thema trotzdem mal aufgreifen.
      Meine Gleitrohre wackeln auch leicht in den Tragrohren. Dachte erst, es wäre das Lenkkopflager, wars aber nicht. Beide Rohre sind vom Typ zusammengehörig und die Gabel wurde regeneriert, Chromschicht ist auch vollständig vorhanden, sollte also eigentlich nichts ausgenuckelt sein. Aber scheinbar ja doch.
      Wedis sind die mit der Doppellippe.
      Post was edited 2 times, last by “Locke” ().
      Locke wrote:
      Meine Tauchrohre wackeln auch leicht in den Standrohren. Dachte erst, es wäre das Lenkkopflager, wars aber nicht. Beide Rohre sind vom Typ zusammengehörig und die Gabel wurde regeneriert, Chromschicht ist auch vollständig vorhanden, sollte also eigentlich nichts ausgenuckelt sein. Aber scheinbar ja doch.
      Vielleicht sind die Standrohre auch ausgenuckelt ?
      Normalerweise ja.
      Ich hatte aber auch schon Standrohre wo innen drinne richtig derbe Aluabrieb war und die Tauchrohre auch relativ gut Luft hatten.
      Tausche doch einfach mal gegen ein paar andere und schaue ob es besser geworden ist.
      Dann kann man ja weitersuchen...
      ADVERTISEMENT
