Simson S51-Komische Klack-/Knacklaute aus Region Motor
      Tut mir Leid, habe ich vergessen :)
      Ich war heute beim Simson-Fachmann den ich hier gefunden hab und er meinte das ich mal nach meiner Kupplung sehen sollte, da die anscheindend nich kompletz trennt. Mein Hebel am Motor ist auch sehr straff auf Anschlag gespannt. Dadurch kam wahrscheinlich das eine Rasselgeräusch zustande. Die Kupplung werd ich heute machen. (Eintellungen prüfen und korrigieren)
      Das Polrad schau ich mir dann morgen an.
      Vielen Dank und bis später, ich melde mich :)
      Hallo,
      das eine Rasselgeräusch kommt tatsächlich von der gezogenen Kupplung. Habe vorhin probiert, die Kupplung einzustellen, aber unmöglich, die Mutter ist mega fest und weit reingedreht, lies sich sogut wie nicht öffnen, ansonsten hat es immer nur das ganze Kupplungspaket mitgedreht. Bowdenzug ist jetzt auf das lockerste eingestellt was ging, jetzt ist wenigstens erstmal der Griff besser betätigbar und der Hebel am Motor in einer akzeptablen Position. Allerdings ist das Problem mit den Gängen ( das ich z.B. neuerdings den Leerlauf nur mit roher Gewalt reinbekomme und 1-2 gern mal in den Leerlauf rutscht, aber sonst alle Gänge viel zu weich reingehen) noch immer bestehend. Wie kann ich die Kupplung einstellen? Und wie müsste es bezüglich der Schraube und der Mutter aussehen? Ich stelle mal ein Foto rein. Meines wissens nach Mutter lösen, Madenschraube auf Anschlag nach rechts und dann 1/2 bis 3/4 zurückdrehen. Und in welchen Postitionen muss der Zughebel am Motor mit dem Kupplungsbowdenzug stehen (gezogen und ungezogen)?
      PS: Da ist auf jeden Fall mal ein Ölwechsel fällig
      LG
      Pierre
      Bilder
        261,95 kB, 1.600×900, 16 mal angesehen
        231,73 kB, 1.600×900, 16 mal angesehen
      Kupplung einstellen geht so:
      Absurderweise mag die Raumfahrt keine Himmelsfahrtkommandos ^^
      Die Madenschraube mit nem Schraubendreher fixieren und die Mutter mit einer "Langnuss"+Rohrzange/ lang gekröpften Schlüssel lösen.
      Sollte also machbar sein. :thumbup:
      Der K-Hebel soll in 90° zum Motor stehen, dann sollte auch erst Druck über die Druckstangen aufgebaut werden.
      Die Flüssigkeit in deinem Motor, bzw. das Gemisch im Getriebe, läßt aber auf einen Wassereinbruch schließen.
      (siehe dem was im Verschlußstopfen steht, diese milchige Emulsion) :search:
      [danke @blaumeise, da warste mal schneller]
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „atzebadekappe“ ()
      carpediem schrieb:
      Bitte Doppelpostregel beachten und ggf dann lieber den ersten Beitrag editieren.
      @CML-PM
      Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht! - Rosa Luxemburg
      Die Industriegesellschaft erzeugt viele nutzvolle Dinge und im gleichen Ausmaß viele nutzlose Menschen. Der Mensch ist nur noch ein Zahnrad in der Produktionsmaschinerie; er wird zu einem Ding und hört auf, ein Mensch zu sein.
      Erich Fromm
      SIMSON - Sechzig ist mächtig schnell ohne Nachtunen
      Nun, aufgrund der Emulsion mit Wasser in meinem Motor frage ich:
      Mir wurde gesagt das jetzt eine Motorregeneration nötig wäre, in Sachen Kupplung und Getriebe gern, aber ist das alles wirklich notwendig? Wenn ja, dann muss ich erstmal schauen wie ich das bewerkstellige (Fachwerkstatt oder neuer Motor). Ich selbst hätte weder Werkzeug noch Know-How für eine Motorinstandsetzung.
