KR51/2 L mit S70 Motor und SLPZ - Welche Vape?
      Jetzt geht das wieder los.
      Es reicht, wenn man darauf hinweist, das es die Powerdynamo auch gibt.Vor und Nachteile sind nicht so einfach auf die Schwalbe übertragbar, da hier nur ein kleiner Akku platz hat. Entsprechend klein ist der Puffer für Licht, Blinker, Hupe etc.
      Danke für eure (teilweise auch hitzige) Diskussion; ich habe mich für die VAPE entschieden (Team VAPE darf jetzt kurz jubeln :D )
      Das liegt zum einen daran, dass mir der Einbau der VAPE leichter erscheint und weil ich nicht sehr viel Wert auf Spielereien lege. Mir sind durch eure Hinweise durchaus die Vorteile einer PD-Zündung bewusst, nur kann ich damit nicht besonders viel anfangen.
      @schnitzer Nette Idee mit dem Zündschloss, falls mal die liquiden Mittel dafür reichen, werde ich das nochmal angehen.
      Wie gesagt werde ich noch einmal hier hineinsenden, sobald ich eingebaut habe.
      Sorry, aber das ist Schmarrn, die Vorteile hat man genauso bei der Schwalbe.
      Licht leuchtet auch da ohne Motorlauf und auch im Leerlauf hat man volles Licht usw.
      Logisch das mit ein Akku der weniger Ah hat, das Licht entsprechender Zeitdauer kürzer brennt bei gleicher Stromabnahme. Aber wär lässt sein Moped Stunden mit Abblendlicht stehen.
      35W Scheinwerfer + 5W Rücklicht= 40W damit werden 3,3A benötigt, Mit ein 12V 3Ah Akku leuchtet das Licht über eine halbe Stunde.
      Nur so am Rande der Strombedarf, was die Blinker betrifft, ist bei der Schwalbe geringer (1x18W) als bei einer S51(2x21W).
      Verstehe nicht warum man Vor und Nachteile zweier Systeme, deiner Meinung nicht erwähnen soll ?
      Selber hast du deine MZA-Vape um gebastelt damit sie nur DC liefert, und das mit Sicherheit nicht, weil das Nachteile hat.
      Das hat ganz andere Gründe. Die Vape hab ich irgendwann um 2005 rum gekauft. Damals nur um eine zuverlässige Zündung zu haben. Das Umrüsten auf DC hat den Hintergrund, dass ich dann einen LED Scheinwerfer verbauen kann, welcher zwingend DC braucht. Sonst hät ich das nicht gebraucht. Lief auch alles ohne Umrüstung.
      xtreminator schrieb:
      ColonelSandfurz schrieb:
      es passen übrigens auch die "MZA Vape" Polräder an der "Powerdynamo Vape" daher kann man das mit dem Halbmond weiterverbauen.
      Das habe ich vor gut zwei Jahren, hier schon mal festgetellt...
      Das steht sogar auf der Powerdynamo-Seite powerdynamo.biz/deu/kb/70s3zus10.htm
      Tja Powerdynamo liefert nur DC, ist halt ein Vorteil der Powerdynamo.
      Übrigens, eine E-Zündung halte ich auch für eine zuverlässige Zündung.
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „ckich“ ()
      carpediem schrieb:
      Es kauft doch keiner ne Powerdynamo und dann noch zusätzlich ein Vapepolrad wegen der Nut, die kein Mensch braucht.
      Man kann auch in Einzelteilen bei PD ordern wer bissel Grips im Kopf hat. Dann kauft man sich das eben zusammen oder weiss der Teufel.
      Der eine so der andere so. Wer es sich kompliziert macht, soll hinterher sein mimimimimimimi sein lassen wenn er ohne Halbmond nicht klarkommt.
    ANZEIGE
