ANZEIGE
KR51/1 und Vape Polrad
      Ich find es immer erschreckend wie neuerdings in jedem Vape Thema immer gleich kommt
      hättest dir mal lieber ne PD gekauft.
      Die Vape ist einfacher es gibt alles dafür es ist nur anstecken. Bei der PD muss man sich alles selber basteln was Kabelbaum usw betrifft.
      Jede Zündung hat ihre Vor- und Nachteile lasst die Leute doch verbauen was Ihnen gefällt fängt ja hier schon an wie in FB.
      Genug OT.
      Wenn du du die Vape verbaust denke bitte an ausreichende Masse und das die Stecker richtig verbunden sind die Pins sind gerne mal lose. Der Rest wurde ja schon gesagt neue Wellendichtringe, Dichtungen und Sicherungsbleche sind Pflicht wenn die Lager erst neu waren kann man die noch lassen.
      Genug OT.
      meine S50 hatte damals auch eine Vape bekommen, deshalb die Schwalbe jetzt auch. Von PD hätte ich ehrlich gesagt vorher nie etwas gehört :search:.
      Lager, Simmerringe und Dichtungen sind vom Vorbesitzer (Trabi-Ingenieur in der DDR) noch ausreichend auf Lager.
      Das Letzte was er an Der Schwalbe gemacht hatte war eine Regenerierug des Motors, hat aber nun leider die alte Kurbelwelle verbaut :wacko:.
      an sich sollte alles super aussehen beim Spalten . Bin ich mal gespannt...
      ColonelSandfurz schrieb:
      Das ist ja das Schlimme vielen ist die PD unbekannt
      Weil ja mza die Vape so verkauft in Anlehnung weils ja bei Simson immer diesen AC DC mix gab
      beim nächstem Moped, welches wieder die alte Kurbelwelle hat wird’s dann die PD :D
      So der Motor ist wieder draußen, und Öl lässt erstmal wieder ab
      Bilder
        418,69 kB, 1.600×1.200, 51 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „NoSe7“ ()
      Oder Vape verkaufen und PD rein. :biglaugh:
      Bevor du die KW wegwirfst, schreibe mir mal bitte eine PN...
      (A. Einstein)
      tacharo schrieb:
      ckich schrieb:
      Eine Powerdynamo ist eh die bessere.
      Weil?
      Die Powerdynamo hat 100W DC im Gegensatz zur MZA Vape mit Aufteilung in 70W AC und ca. 25W DC.
      Die Leistung der PD lässt sich besser nutzen dadurch.
      Schönstes Beispiel MZA Vape und H4 und schon reicht der Strom auf der AC-Seite nicht, deswegen steht auch 12V 35/35W bei der MZA Vape.
      Bei einer Powerdynamo leuchtet das Licht auch ohne Motorlauf, vorrausgesetzt Akku verbaut.
      Auch ist der verbaut von LEDs da diese DC benötigen kein Problem, zb. LED- Rücklicht.
      Auch ist die PD ausgelegt für den Betrieb ohne Akku.
      Vape ist eine Tschechische Firma die Zündungsteile herstellt, auch die Bauteile für die Powerdynamo Anlagen.
      Mit Vape bezeichnen Simson-Fahrer in der Regel das was sie vom MZA vorgesetzt bekommt.
      MZA hat für diese AC/DC Ausführung, für die S50, S51/70, S53/83, SR50/80 KR51/1 und 2, das alleiniges vertriebsrecht und bietet diese ausschließlich für diese genannten Modell nunmal an. Somit jeder Simson-Händler und Shop, die nun mal die MZA-Teile verkaufen.
      Genau das ist der Grund warum Powerdynamo nur untern meisten Simson Fahren nicht so bekannt ist.
      MZA bietet aber auch "Vape Zündung " für die Modell an, die sie nicht mit ihrer MZA Vape abdecken können.
      Wie für die Awo, SR1 und 2, KR50, Spatz MZ usw. das sind Anlagen vom Powerdynamo die da MZA vertreibt.
      Und Powerdynamo haben auch noch eine für die KR50, Star usw. mit Konus 1/10 im Angebot.
      Jetzt die KW aus ein Motor zu reisen der ordentlich läuft wegen der MZA Vape finde ich total bekloppt (Sorry).
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „ckich“ ()
      ckich schrieb:
      tacharo schrieb:
      Weil?
      ja hab mich nun jetzt für die Variante entschieden und bringt auch keine Nachteile bei einem komplettem Neuaufbau mal den Motor von innen zu begutachten.
      wie oben schon gesagt, beim nächsten mal wird’s dann gleich PD, sollte wieder diese KW verbaut sein
      OT
      Aus eine Vape eine Powerdynamo machen ist aber auch kein Hexenwerk. @DUO78 hat das sehr gut beschrieben. Mit nich mal 20€ und ein wenig Geschick hat man rein DC in voller Leistung, mit allen Vor- und Nachteilen.
      Ich glaube auch nicht, das die Powerdynamo mehr Leistung bringt. Wenn doch, merkt man die paar Watt noch? Ich habe nach dem DC Umbau immer eine volle Batterie. Da würden paar mehr oder weniger Watt nichts dran ändern.
    ANZEIGE
