ADVERTISEMENT
Simson SR 50 geht bei Vollgas in die Knie
    This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
      Hallo liebe Simsonfreunde!
      Habe ein kleines Problem mit meinem SR 50 C, den ich vor 2 Wochen stolz gekauft habe.
      Und zwar zieht der Roller im ersten Gang normal aber im 2,3 und 4 Gang geht er wenn ich voll aufreiße aus bzw. er geht nicht sofort aus sondern wird immer langsamer (drehzahl geht runter). Jetzt habe ich die Simmerringe alle neu sowie vergaser (BVF 16n1-12). Zündung war nicht richtig eingestellt. Diese habe ich dann auch richtig eingestellt. Jetzt habe ich mal geguckt und zwar hat der vorbesitzer ein 17 Ritzel raufgebaut. Zusätzlich habe ich den Test mit dem Bremsenreiniger gemacht und musste feststellen, dass wenn ich auf den Vergaserflansch/Zylinderflansch sprühe, der Motor aus geht bzw. er in die Knie geht. Ist das Gemisch dann zu mager oder zu fett? Könnte das zu große Ritzel und die Nebenluft das Problem sein? Da der Motor ja eh schon mit dem großen Ritzel zu kämpfen hat? Zündkerze ist neu (Isolator 260). Wenn ich nur 3/4 gas gebe dann läuft sie. Bautenzüge sind auch alle neu.
      Danke schonmal für eure Hilfe
      Hallo,
      der SR bekommt Original ein 16er Ritzel.
      Das 17er hat aber nichts mit deinem Problem zutun, außer das der Anzug schlechter ist und er in den Bergen schneller in die Knie geht.
      Wenn du auf den Vergaserflansch Bremsenreiniger sprühst und er dort undicht sein SOLLTE, müsste er hoch drehen.
      Vergaser mal demontieren und Flansch (beidseitig) prüfen, kann sich mal verziehen, wenn vorhanden mit H-Lineal oder Glasscheibe
      Was passiert wenn du ohne Luftfilter fährst (nur mal probehalber)!?
      Hallo,
      das mit dem Bremsenreiniger hast du richtig gemacht. Der Motor zieht am Flansch Nebenluft. Das ist der Grund warum er bei Vollgas in die Knie geht. Der Motor läuft dann sehr mager. Das Problem solltest Du dringend beheben. Der Motor kann durch zu mageres Gemisch erheblichen Schaden nehmen. Das mit ohne Luftfilter kannst Du Dir also sparen.
      Bau den Vergaser mal ab und schau, ob der Flansch noch Plan ist. Wenn ja einfach mit einer neuen Dichtung montieren und gleichmäßig festziehen. Wenn nicht kann man den Flansch mit etwas Geschick richten, oder eben überdrehen.
      @Yabba: wenn man auf eine undichte Stelle Bremsenreiniger sprüht, dreht der Motor logischerweise nicht hoch, sondern die Drehzahl geht runter, bzw. der Motor geht aus.
      Gruß, MS
      ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
      http./www.moto-selmer.de
      die reicht eig kannst aber natürlich mal ne größe probieren zb eine 72
      ADVERTISEMENT
