data-ad-format="auto">
ANZEIGE
elektrikprobem -bitte um schnelle hilfe/tipps
      hallo zusammen,
      vor 2 tage traten bei mir probleme an der elekrik auf.
      zuest fiel der scheibewischer aus, später das komplette licht.
      wiederrum einen tag später lädt auch die batterie nicht mehr.
      laufen tut mein duo noch, aber sonst funzelt auch nix.
      jetzt die frage;was kann es sein und wie gehe ich am besten vor um den fehler zu finden
      danke für euerer hilfe
      grüße aus thunder bay
      kai
      das leben ist wie ein feuerwerk,
      manchmal lauter,manchmal leiser,
      aber viel viel bunter :)
      facebook.com/duoaufreisen
      ANZEIGE
      also wenn das komplette Lich ausgefallen ist, scheint ja mehr als nur die Ladeanlage defekt zu sein.... Aber dass alle Spulen kaputt sind glaube ich eher weniger, ich denke eher es ist eine Kontaktsache...
      Sind die Kabel, Leitungen und steckkontakte schon älter und um was für ne Zündung handelt es sich bei dir?
      Edit: da du ne Vape hast würde ich darauf tippen dass du den Regler an mangelnder Masseverbindung zerschossen hast
      :wacko:
      Hört sich auf den ersten Blick tatsächlich danach an, aber dann wärden die genannten Sachen nacht nacheinander ausfgallen...
      Ich denke eher, dass da Kontaktfehler vorliegen könnten, aber trotzdem auch der Regler infolge der zuvor genannten Probleme zerschossen sein könnte...
      Was verstehst du darunter, dass das komplette Licht ausgefallen ist? Etwa uch der Scheinwerfer?
      Wenn ja: Kontrolliere den/die Anschlussstecker der Lima
      Wenn Scheinwerfer noch leuchtet:
      Kontrolliere, ob auf gelb/rot und auf gelb jeweils AC-Spannung am Regler anliegen und auf rot DC rausgeht.
      Masseanschlüsse (auch am Reglergehäuse!!!!) kontrollieren! (Durchgang vom Regler zu Batterie und zum Motorblock sowie zum Rahmen vorhanden?)
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      und eine gewischt bekommen!
      :a_bowing:
      DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
      :whistling:
      ich verfolge seine Reisegeschichte ja auf Facebook, und da steht alles licht auch Vorder und Rücklicht und auch Bremslicht...
      Aber das komische ist ja, dass der Regler ja nur für Batterieladung, Blinker, Hupe und so gut ist, vorder, brems und Rücklicht kommen direkt von der Zündung.... Vllt ist es auch was sehr simples, wie z.B die Masseverbindung der Grundplatte oder so, aber dass hat er ja bestimmt schon überprüft...
      Normalerweise geht bei den DUOs laut Schaltplänen Begrenzungs- und Rückleuchten, sowie Bremsleuchte(n) auf DC/Batterie... (und anderer "Kram")
      ... Scheinwerfer auf AC (und 4/2-Besonderheiten)
      Gehe ich von diesen Grundsätzlichkeiten aus (Schweinwerfer auf AC, "Rest" auf DC)...
      (da ist es egal, ob original-Zündung ode rVape)
      Wenn im DC-Stromkreis die Verbraucher nacheinander ausfgallen, hört es sich nach Kontaktfehlern in den DC-Stromkreisen an.
      Da aber AC auch ausgefallen ist, stellt sich die Frage, ob der Scheinwerfer noch vor den anderen Sachen ausgefallen ist oder mitsamt den Begrenzungs- und Rückleuchten...
      Wenn diese gemeinsam ausgefallen sind, spricht es eher fürs Zündschloss. (Voraussetzung Rücklicht, Begrenzungsleuchten auf DC, SW auf AC)
      Wenn zuerst Scheinwerfer und erst später die DC-Komponenten ausfielen, dann liegt der verdacht eher am Lima-Anschluss.
      Sollte Scheinwerfer, Rücklicht, Begrenzungsleuchten gemeinsam auf AC laufen, dann muss die gelbe Phase der Lima überprüft werden, ob da Spannung am Regler ankommt => Ohne Stromversorgung für die interne Reglerelektronik gibt es keine DC-Ausgangsspannung
      Wäre die Masse am Regler weg, würde der Regler nicht einregeln (Birnen im AC-Stromkreis von Gelb würden gekillt) und es gibt keine DC-Ausgangsspannung, da der "Gleichrichter-Thyristor" nicht zünden würde...
      OK, also gehe mal diesen Anhaltspunkten nach und gebe bitte einen Bericht...
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      :a_bowing:
      :whistling:
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „DUO78“ ()
      Servus,
      habe auch schon nen elend langen Texten ins FB geschrieben. Wenn nichts dagegen spricht, könnten man ja diese Seite (diesen Fred) im FB verlinken. Geht das rechtlich soweit ok?
      TEAM SAUSTAHL
      LordHelmchen schrieb:
      Servus,
      Ja warum denn nicht?
      Ich habe zur VAPE ja schon Sachen zur Fehleranalyse ins FAQ übernehmen lassen. Da sind auch die ungefähren Sollspannungswerte bei.
      Nur bringt die Übernahme des von dir gerade gemachten Zitates nicht unbedingt jedem was, solange die Fehlerbeschreibung nicht mit bei ist.
      (sollte kurz und sehr genau sein... - ist zumindest meine Meinung)
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      :a_bowing:
      :whistling:
      Hallo Zusammen,
      erst einmal danke für euere tipps.
      im moment habe ich wenigstens wieder licht. alles andere funzelt nicht. auch die batterie wird nicht geladen.
      die in der harley werkstatt haben zumindest das licht hinbekommen. läuft jetzt nicht über die batterie.
      was ein wenig blöd ist das ich im moment auch keinen scheibenwischer habe -
      aber was solls-irgendwie wird das schon
      ganz liebe grüße aus kanada wo ich mittlerweile die rockys erreicht habe
      alles gute
      gruß kai
      Sage jetzt bitte nicht, dass du die kanadischen Weiten mit'm DUO eroberst....
      (wenn doch, müssen wir mal schauen, was wir da machen können, um dir unterwegs weiterhelfen zu können)
      OK, noch mal Bestandsaufnahme:
      Hast du AC-Spannung auf gelb und auch auf gelb/rot im Reglerstecker? (wie hoch steigen die Spannungen, wenn du das Gas aufdrehst?)
      Hast du auf rot DC-Spannung? (wie hoch steigt sie, wenn du das Gas aufdrehst?)
      Gruß Frank
      an die Dose fassen
      :a_bowing:
      :whistling:
    ANZEIGE
