Schmiernippelgröße des MHK anhängers
    • Naja, kauderwelsch?
      is ganz einfach, habe 2 original räder, bei einem ist der kippöler in der rad narbe abgebrochen,
      ich habe ntürlich die narbenatürlich geöffnet gereinigt eingefettet und wieder zusammengebaut.
      ALSO fett war da drinn und is nun wieder drinne, undfrüher hatt man die möglichkeit durch die narbe mittels eines fettnippels fett reinzupressen.
      was durchaus sinn macht. Deswegen die frage
      Warum da ein Kippöler drinn ist, heißt das nun dass man da öl rein macht, oder wird da fett reingepresst.
      DAS WAR DIE FRAGE
      lg schallmeier
    • Schallmeier schrieb:
      aber da kann ich dock kein fett reinpressen, in die kugellager gehört doch kein Öl?
      Naja, kauderwelsch?
      Was sonst?
      Besorg dir Originalfelgen mit originalen Naben (ob nun mit oder ohne RostnaRben) und alles wird gut.
      Es gibt übrigens durchaus Radnaben welche geölt werden wollen. Aber so ganz ohne den Quatsch mal gesehen zu haben ists schlecht mit helfen (worauf ich mittlerweile auch keine wirkliche Lust mehr hab).
      Gab auch mal Systeme mit kleinen Staufferbüchsen, aber ich habe die Befürchtung, dass du sie aus dem Stehgreif kaum von nem Klappöler unterscheiden können wirst.
      Großschreibung bringt übrigens keine Mehrbeachtung.
      Raider heißt jetzt Twix... sonst ändert sich nix
    • Ich habe gerade einen MKH/M1 und einen MKH/RB in der Mache. Ich kann dort gern heute Nachmittag mal nachsehen ob ich einen Schmiernippel finden kann.
      Um welchen dieser Anhänger handelt es sich bei deinem? Kannst du evtl. mal ein Foto von der Seite machen die defekt ist und von der anderen Seite.
      Gruß Marko
      Buchholz 69ers
    • Hallo Rockerschwalbe
      danke für deine antwort
      also so wies aussieht sind das doch keine original felgen die da drauf sind, auf die nummer am rahmen beginnt mit einem F soweit ich das erkennen kann.
      die aufnahme/ deichsel ist abner weiblich und sieht auch original aus, hat neimand was geändert.
      infos im netz dazu sind dass bei der fahhradversion die aufnahme /kupplung/ vertausc ht war, also der kugelkopf an der deichsel.
      lg
    • Naja, wegen dem F vor der Nummer ist der Anhänger eh nicht zum Ziehen mit dem Moped geeignet.
      Ich glaube bei 80% der Fahrradanhänger ist mittlerweile eine Mopedkupplung dran, weil das die wenigsten interessiert.
      Daher kannst du danach überhaupt nicht gehen.
      Gruß Marko
      Buchholz 69ers
      Das ist das eine MKH/F Ausführung, damit gibt es eine BE für den Anhänger, die ist aber notwendig für Moped Anhänger.
      Das F von der FIN sagt das es ein Fahrradanhänger ist, würde die FIN mit M anfangen, dann ist es ein Moped Anhänger für den es auch eine BE gibt.
      Von den Moped Anhänger gab es vier Ausführung.
      MKH/M für SR2, KR50, SR2 Rücklicht
      MKH/M1 für Moped-Modelle ohne Blinker oder mit Blinkern am Lenker, Star/KR51/1 Rücklicht
      MKH/M2 für Moped-Modelle ohne Blinker oder mit Blinkern am Lenker, S51/KR51/2 Rücklicht
      MKH/M3 Anhängerausführung mit Blinker für alle Mopeds mit Blinker.
      lg
      Beim Fahrradanhänger gab es beides,
      wenn ich richtig informiert bin hat die Ausführung die mit Kugel an der Deichsel, auch keine FIN.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ckich ()
    • mkh m1.1 gabs auch noch, bekommt aber die papiere des m1, sowie den mkh rb, der sich aber äußerlich stark unterscheidet von den anderen.
      Weiß zufällig jemand den Unterschied zwischen den mkh m1 und den 1.1? Hab gehört da soll irgend etwas an der Rücklichthalterung anders sein, als Unterschied.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Locke ()
      Ein MKH/M1.1 gibt es nicht,
      allerdings hatte ich MKH/M vergessen, habe es oben ergänzt.
      Die Rücklichthalterung ist für das entsprechende Rücklicht ausgelegt, das ist unterschied jeweilige unterschied der Modelle und das halt der M3 die Blinker Halter noch dran hat .
      Übriges, die Modelle MKH/M, MKH/M1 und MKH/M2 sind nicht für die Mopeds mit 4 Blinker Anlage (S50/51) zulässig.
      Wiederum ist der MKH/M3 an Mopeds ohne Blinker nicht Zulässig und bei Mopeds mit Blinker am Lenker müssen die vorhandenen am Anhänger auch funktionieren.
    • sicher gibts den 1.1, findet man aber kaum was drüber. auf dem 2. bild leider nicht so deutlich zu sehen. hatte auch mal eins mit Typenschild, aber das finde ich nicht mehr. Bei FB wurde vor ca. 1/2 jahr auch ein 1.1 angeboten, aber das angebot wurde gelöscht, da war nen schönes Foto vom Schild und Aufkleber.
      Bilder
        109,95 kB, 675×1.200, 20 mal angesehen
        54,24 kB, 528×731, 12 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Locke ()
    Werbebanner AKF Werbebanner Ostmoped
    ANZEIGE
