Oder jemand hat die Zündkerze raus geschraubt und dir ins Kerzenloch was rein gekippt
LT60 Abstimmungsprobleme - Kerze sehr hell
wer an der Karre geht Alarm los
und sie würde ja beschissen anspringen, wenn es so wäre
Wenn so viel Getriebeöl verbrannt wird, dass die Kerze so aussieht, merkt man das ziemlich sicher an fettem blauen Rauch und an einen trockenen Getriebe nach ein paar hundert Kilometer.
Wenn Getriebeöl deiner Meinung nach nur als Ursache in Frage kommt, wieso dann nicht das Zweitaktöl? So weit können die nicht auseinander liegen, dass man das Eine als die einzige in Frage kommende Ursache betrachtet und das Andere komplett ausschließt.In den Tank kippt doch keiner was rein, vor allem nicht ständig. Das wird es wohl kaum sein.
Und Super+ bleibt nach wie vor absolute Geldverbrennung, was will ein so niedrig verdichtender Motor mit so viel Klopffestigkeit anfangen? Auch Super+ ist bis zu 5 % Bioethanol zugesetzt, es ist ein Irrglaube, dass Super+ alkoholfrei ist.
Seit Dezember ist viel Zeit.
Naja bei deiner Abstimmung müsste es eh qualmen wie blöde da fällt das eh nicht mehr auf zudem bei geringen Mengen merkt man das nicht. Aber prüf das doch einfach ist doch nicht so schwer genau so die anderen Sachen welche schon gesagt wurden von immer nein sagen wird das auch nicht besser. wenn du so Weiter fährst wirst dir nen Loch in Kolben brennen.
Es fahren 10000de Leute das Öl ohne das es bei irgend jemanden so aus sieht also wird es sicher nicht am mischöl liegen.
Sorry für schreibweise am Handy sieht man nach 5 Zeilen nichts mehr.
Da musst du Enterdrücken also eine Zeile nach unten dann wird alles angezeigt du musst dann halt zurück zu deinem geschriebenen
Das ist jetzt doof erklärt aber drück einfach mal Enter
tuts nicht qualmen
Abstimmung ?
RZT Reso mit Barikitkolben
RZT 18,5er BVF Vergaser 85er HD
RZT Luftfilter, das Blech mit der großen Filtermatte
Stino Auspuff ungekürzter Krümmer
Doppelrohr ESD und aufgeweitetes Endstück@zeon fuhr die 105er HD das is eindeutig zu fett ...
Okay dann hab ich euch verwechselt.
Aber schau trotzdem mal nach Abdichtung kann viel passiert sein nach Dezember.
Oder meinst du mich und meine 115er HD xDD
Bevor ich einen neue Fred aufmache frage ich nochmal hier drunter:
Meine Zündkerze ist auch sehr Hell, habe eine 78er HD, Vape mit 1,5mm vor OT alles andere ist Stino.
Fürs einfahren ist auch 1:33 betankt mit Pole Position ÖL.Lassen, oder doch lieber nochmal eine Nummer hoch mit der HD?
weshalb ist beim stino überhaupt ne 78er HD drinne?
Noch größer brauchst das nicht bedüsen wenn der luftfilter auch Serie ist.
Ne 78er funktioniert am serienmotor noch, aber ne 75er reicht eigentlich auch.
Ich hatte gesehen die geben das Düsenset gerne mit wo eine 75er und eine 80er drin ist, ich dachte die goldene Mitte versuche ich einfach mal.
Achso.. jetzt hab ichs verstanden, in Kombination mit dem LT 60 Reso natürlich deswegen auch hier im Thread.. sorry da hätte ich drauf kommen können.Und was dann noch Stino ist, damit ist eigentlich Auspuff und Ansaugung gemeint.. war doch ein langer Tag merke ich gerade.
Ich kicke das Thema nochmal hoch bevor ich gleich zur Garage fahre, sonst erzähle ich gerne am Sonntag nach der Ausfahrt vom Erlebten
