Simson s51 läuft im warmen Zustand nicht richtig
  • Das war vom Vorbesitzer ich habe das gute Stück erst seit kurzen !! Ich habe bis jetzt nur den Auspuff verändert!! Von enduro auf wieder normal s51 nach unten verlegt !! Aber lief vorher schon nicht richtig:-(
  • 1. Für deine Elektronik Zündung ist eigentlich eine 6V Zündspule (Das runde ding unterm Tank) vorgesehen.
    2. Da du einen anderen Luftfilter verbaut hast als Serie, müsste auch deine Vergaserbestückung angepasst werden. Hier könnte also die Ursache für dein Problem liegen. Einen weiteren Anhaltspunkt könnte das Kerzenbild der Zündkerze liefern.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Man weis nie was der vorbesitzer gemurkst hat, das kerzenbild braucht schon 2-3kilometer Vollgas.
    Ist es nur ein 60er Zylinder oder auch ein 60er Kopf? denn mit dem 60er kopf hat sie weniger leistung da taugt der alter 50er kopf mehr, sofern der kopf vergammelter st als der zylinder sollte es der 50er sein.
  • Gut wäre es, wenn du mal nach der Düse im Vergaser siehst (also welche Größe die hat).
    Außerdem ist es Ratsam die Zündspule gegen eine 6V Zündspule zu tauschen. Könnte mittlerweile aber auch sein, dass das Steuerteil aufgibt.
    Andreas
  • Find das Kerzenbild ein bisschen zu hell,kann aber auch täuschen auf den Foto.
    Also in kalt läuft das Moped vernünftig, ohne stottern und zicken?
    Edited once, last by Mallet ().
Participate now!
