Moin moin,
nachdem ich neulich Löcher in meinem Motor beseitigt habe (M541: Löcher in den beiden Gehäusehälften), geht meine Simme richtig gut.
Irgendwie habe ich das Gefühl sie geht "zu gut" für 50ccm und da es sowieso so aussieht, als ob mein Gehäuse aufgespindelt wurde, könnte es doch sein, dass ein Zylinder verbaut ist, welcher mehr CCM und/oder mehr Kanäle hat.
Meine den 3ten Gang kann ich bis 60 km/h ausfahren, ohne bei voller Drehzahl angekommen zu sein. Im vierten geht dann noch ein bisschen was. V Max sind so ungefähr 70-75 auf der Geraden. Aber ich habe das Gefühl, dass sie wirklich sehr gut anzieht. Verbaut ist eine 6V E Zündung und ein Bing Vergaser mit einer 70er statt 68er HD. Auspuff ist soweit ich weiß Stino.
Meine frage an euch: Wie finde ich das am besten raus ?
Vermutlich sollte es doch funktionieren, wenn ich den Zylinderkopf abnehme und die Laufbuchse des Kolbens mit einer Schieblehre messe ? (reicht da die Genauigkeit?)
Welches Laufbuchsenmaß entspricht wv ccm ? Im Internet gibt es da immer unterschiebliche Tabellen, weswegen ich das ganze nochmal nachfrage.
Des Weiteren müsste ich dann ja doch auch die Kanäle zählen können ? Hat da jemand vielleicht ein gutes Vergleichsbild zwischen 2 und 4 Kanal ?
Besten Dank für eure Hilfe,
Tobi
