Sternis Ackermuli "TrabZett ZwoFu"
  • Was hast du für das Teil bezahlt wenn ich fragen darf?
    war nen taschengeld - quasi nix
    also kommste mit der büchse nach frauenwald? :D
    gib mir 3 wochen vorsprung :k_hole:
    oder nen stapler um das teil in die transe zu bekommen
    raus geht dann über motorkraft und schwerkraft :biglaugh:
  • Schön die Kippen auf der Lampe liegen :biglaugh:
    Wieso hast du denn den 'Feuertank' abgebaut? Ich fand den gerade geil.
    Gruß Philipp :)
    das is ne taschenlampe :waiting:
    wie lange soll die molle denn reichen?
    da wird mir ja eher der knallsaft gammlig als das ich ihn alle bekomme
    mal sehen was der tank nach der säurekur von sich gibt
    war schon sehr angefressen
    finde den tesitank auch irgendwie zu wuchtig
    da macht sich nen luftiger bananentank schon schöner
    aber bei dem thema sind die karten noch nicht gefallen und die würfel noch nicht gelegt ;)
  • Was Hat es eigentlich Mit dem "namen" des gefährts im Titel auf sich? :lookaround:
    Bin ich ölich´, bin ich fröhlich´
    :b_wink:
    Ich vermute mal das es sich aus den Bestandteilen des Fahrzeuges zusammensetzt :)
    Wie schnell das teil wohl laufen wird ?
  • na TrabZett halt
    halb trabse halb MZ
    was bei der SimZett ja schon genauso
    da wars halt ne simson mit MZ-motor
    oder meinste den "ackermuli"?
    nen muli is halt nen maultier - also arbeitsgerät ohne anspruch und acker nennt man hier bei uns allet was nicht asphaltiert oder mit kopfsteinpflaster bedeckt ist
  • nachdem immer mal wieder kleine und zu vernachlässigende sachen gemacht wurden passierte heute mal wieder n bisschen mehr
    die wahl ist nun endgültig auf den bananentank gefallen
    halterung auch schon komplett fertig geschweißt und tank montiert
    mitm benzinhahn wirds n bisschen enge richtung motorlager, da muss ick mir noch wat einfallen lassen - hab da schon wat im kopp
    sagt ja niemand, dass der knallbrausehahn immer direkt am tank montiert sein muss :whistling:
    heute dann mal an die bremse rangemacht
    räder hinten runter, trommeln runter und erstmal alles soweit angeguckt - sieht erstmal tauglich aus
    trommeln wieder drauf und druck aufs system gebracht
    nen paar mal gepumpt und druck gehalten - sabbert auch nix raus
    kann man also quasi erstmal so lassen
    wollte dann neue bremssoße draufkippen und endlüften
    als erstes mal den linken entlüftungsnippel rund gespielt :juchuu:
    für ne feststellzange wars zu eng, also eine schraube vom RBZ rausdrehen
    inbus innen auch rund :cursing:
    ne alte mutter SW19 innen auf 12,5 aufgebohrt, auf die inbusschraube gedroschen und verschweißt
    neuen nippel gesucht, aber die restekiste nich gefunden
    alten transenRBZ gefunden - nippel passt, also rein damit
    RBZ hat das braten heil überstanden :)
    na nun aber schlabberzeug in den behälter und pumpen
    natürlich sind die beiden blöden schläuche vom behälter zum HBZ im sack :juchuu:
    die aktion also auf später verschoben
    hab dann nochmal die zündung eingestellt und schwimmer nachgestellt
    auf der wackligen 4bockkonstruktion versucht anzukicken
    einmal kam se kurz, dann noch n paar ordentliche fehlzündungen und ick hab beschlossen die sache für heute sein zu lassen
    dann noch ne kleine bestelliste zurechtgemacht
    die blattfedernbuchsen haben von anfang an gefehlt, achsmanschetten sind auch schon von anfang an im sack gewesen
    schläuche vom vorratsbehälter ja auch - gleich noch einen für die transe mitbestellt
    hab mich dann dazu entschlossen alles zu holen um die RBZ neu zu machen
    wenn schon dann die entlüfternippel auch gleich, wa
    nunja, dann kann der HBZ auch gleich neu
    vorsichtshalber kompletten buchsensatz für die achsschenkel geholt
    naja, so kams dann halt, dass ick jetz bei guten 100 talern bin die ich erstmal wieder reinstecke
    merke schon wie ick wieder vom hundersten ins tausendste komme, aber wenn man schonmal einmal dabei is :lookaround:
    demnächst also hinten alles auseinander was achsaufhängung angeht, gleich noch ordentlich entrosten und neu lacken
    der ganze kabeldreck wird so wies aussieht auch komplett rausgerissen, da kommt nen neuer kabelbaum von mir rein, dann kann ich sicher sein mich noch mehr über falsche belegungen zu ärgern
    langsam wirds aber :whistling:
Participate now!
