von Bilux auf HS1, neues Scheinwerfergehäuse nötig?
  • Hallo!
    Da ich am Wochenende eine VAPE-Zündung verbaue möchte ich natürlich auch den Vorteil der besseren Lichtleistung ausnutzen. Nun möchte ich gerne von Bilux auf Halogen umsteigen.
    Kann ich dieses Set
    in einen Standart-Scheinwerfer einer S51 einbauen? Im Prinzip bleibt nur das alte Gehäuse übrig.
    Danke.
    >>>DL<<< Viton-Gummiteile: Tankdeckeldichtungen, Dämpfungsgummis S50/S51, DDR Vergaserwannendichtungen aus Viton, Wunschmaße auf Anfrage, ShoreA 75 +/-5 Industriequalität
  • Auf mopedstore steht bei dem H4-Einsatz, dass ein HS1 Gehäuse benötigt wird. Zudem wollte ich H4 eigentlich nicht unbedingt...
  • mit dem HS1 Scheinwerfer hast du auch nur 35/35W wo liegt dann die Verbesserung zu 35/35W - nur in der Umstellung von Bilux auf Halogen, das hättest du auch mit U-Zündung haben können.
    Die wirkliche verbesserung kommt erst mit H4 55/55W.
    Das Licht von 35/35W Bilux auf 35/35W Halogen ist schon besser, die Lichtausbeute bei Halogen ist höher.
    Tobias
  • Lichtausbeute ist ca. doppelt so hoch.
    Du brauchst bei HS1 das andere Gehäuse, bei H4 kannst du die Kontakte umbiegen und mit Flachsteckschuhen anschliessen anstatt den Stecker zu nutzen (russisch..)
