Frage zum BVF 19mm Qualität unterschiede
  • Hallo da nun mir einen BVF 19mm vergasser zulegen möchte da von zylinder tuner für mein 60ccm 4kanal empfohlen wurde auf suche im netzt gibts ja viele von 38€ bis 70€ und auf der seite bei reichtuning steht das mit bilig teilen abstim propleme gibt gibt es da wirklich propleme und wegen der Preisspanne da Unterschiede? Oder kann jeden beliebigen nemen??
  • Ok dank ich dir schon mal muss ich am vergasser nich ein größeres einlasventiel verbaue must bei mein 16mm vergaser bei mein 60ccm LT sport machen war klaub 25er
    Oder ist das bei den 19er schon??
    Oha mal wieder eine Deutsche Grammatikalische Blutgrätsche...
    Naja es ist ein 250er EinlassDÜSE! Ventile gibts nicht das ist ein 2-Takter.
    Die Hauptdüse musst du auch ändern!
  • bei den mza 19er ist eine 20er einlassdüse verbaut. ist absolut ausreichend.
    hast dir die rvfk 20 von rzt mal angeschaut? sind sehr feine vergaser. kann man nur empfehlen.
    Denn kann wohl auch für dein zylinder nemen??
  • hab selbst nen MZA 19N1....macht keine Probleme, lässt sich nur etwas schwierig einstellen....beim 60/4 ca 85-90 HD
  • Schreib doch mal in vernünftigem deutsch hier, bitte!
    Und wenn du dich auf einen bestimmten Beitrag beziehst, zitiere ihn einfach.
    Kann doch nicht so schwer sein... Danke!
  • Ausser die HD muss nix tauchen???
    zuerst wäre das restliche setup interessant!!!
    einstellen muss man den so und so....da kommst du schon noch dahinter :cursing:
