Kupplung nachstellen
  • Hi,
    hatte vor bei meiner s51 die Kupplung im Motor nachzustellen (Stellschraube am Lenker ist ganz draussen und Kupplung zieht erst kurz vorm Lenker )
    Das Problem ist jezt, das ich die Kontermutter nich los bekomme - Spezialwerkzeug zum "Ritzelhalten" habe ich nicht.
    Gibts noch weiter "Öffnungsmöglichkeiten" ?
    MfG simson96
    Einmal editiert, zuletzt von simson96 ()
  • Das is mir klar :D
    Ne spaß, soweit war ich schon. Das Problem ist halt das sich das ganze Getriebe mit dreht wenn ich probier die Mutter zulösen - die hat mal jemand richtig angeknallt ...
    MfG simson96
  • habe ich auch schon probiert (1. und 4.) - das ding sitzt einfach fest...
    Dann legst du einen Gang ein und lässt eine 2 Person auf das Moped setzen sodass das Moped nicht rollen kann bzw. bewegen kann dann müsste die aufgehen ist doch nur ne M6 Mutter so fest kann die doch nicht sein.
  • man könnte auch nen gang einlegen , die hinterradbremse ziehen
    und dann die mutter losdrehen , also wenn das nich get dann weiss ich auch nicht ! :thumbup:
    liegt der roller schrott im graben , hat die simme zugeschlagen!! :furious:
  • Also ich denkmal das der Lappen sich mit reinziehen würde ...
    und das wäre ja dann auch nicht so das optimale ...
    Wenn du Muttis Nylonstrümpfe nimmst wird das so passieren, ja. Sonst nicht.
