Hallo,
ich habe mir gerade einen S53OR aufgebaut.. die elektronik war leider schon beim ausgangszustand nicht ansatzweise funktionsfähig. Es sollten alle kabel vorhanden sein allerdings in schlechtem zustand.
Ich suche stecker zum verbinden der kabel. Vorallem diese weißen plastickstecker die von meinem zadi Schloss abgehen. (http://zweirad-schubert.de/p/2…ter-zadi-schlossatz-s5383)
Wo kann man diese kaufen bzw bestellen?
Gibt es vllt eine gute seite wo man viel für simsonS53 elektronik findet?
S53OR Kabelbaum/Stecker
Die Stecker oder das Stecker Gegenteil für das Zadi Schloß habe ich noch nicht gesehen, es gibt einen Schloßsatz mit Vape Adapter. Da ist ein Gegenstück mit einer Klemmleiste dabei, ich muss mal schauen wo ich das her hatte, ich glaube aus der Schwalbenklinik.
komisch.. wie können die denn diesen stecker am zadi schloss vertreiben wenn man das gegenstück nirgends findet? Was war denn da eigentlich original dran?
oder sollte ich vllt andere stecker anbauen.. welche wären denn da zu empfehlen? -
ich schau norgen mal bei mir nach, hab da noch so ein alten S 53 Kabelkramhaufen.
evtl ist der Stcker da noch dran -
Entweder du verbaust normale Flachstecker oder du steigst auf Molexstecker um.
Molexstecker kommen aus dem PC Bereich und haben den Vorteil, dass man sie in 10 Jahren noch ohne Probleme bekommt.Die Stecker, die z.B. bei der PVL (ab Bj. 96) verwendet wurden, bekommst du aber noch interessanterweise.
http://www.reichelt.de/Univers…bd3f6d1b213c1535673eccf7e -
Kann man denn bedenkenlos auf molex umrüsten? Wo kann ich denn am besten alle teile kaufen die man dafür braucht also auch die pins etc?
Ist es möglich diese hier zu benutzen? (http://www.evilware.de/Modding…l-4-P::23263.html?refID=1) -
Hey Leutz!
Verbaut wurden für die Kabelbäume Stecker der Firmen JST (Japan Solderless Terminal) und TYCO AMP.
Verkauft werden die Stecker in 1000er Chargen!
Wenn Wilfried nichts findet habeich wohl noch einen Stecker übrig (mit Kabelbaum dran oder ohne?)
Greetz
FOXX
Das wäre echt super wenn du so einen finden würdest! Optimal natürlich wenn der ganze kabelbaum ab dem zadi-schloss dabei ist..
Zur verdeutlichung nochmal..
(http://s14.directupload.net/file/d/3032/8sjowgqp_jpg.htm)
Participate now!
