[S50 B2] Kein Funke wenn Tachbeleuchtung angeschlossen
  • Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Bereich in.
    Ich fahre selten, wenn es schon dunkel ist, mir ist aber aufgefallen, dass die Beleuchtung vom Tacho nicht ging...
    Der Fehler war auch schnell gefunden, weshalb es nicht ging:
    --> kein Kabel angeschlossen.
    Naja hab dann ein Kabel nach folgendem ->Plan<- angeschlossen, nur dass dann der Motor nicht mehr startet.
    Ziehe ich das Kabel allerdings ab, läuft er.
    Wenn ich es an den Kontakt halte, während der Motor läuft, dann geht er einfach aus und sobald ich das Kabel wieder wegnehme (soweit sich der Motor noch schnell genug dreht) springt er wieder an.
    Kann mir da einer helfen und Tipps geben, woran es denn liegen könnte?
  • Tagchen,
    so wie sich das anhört hast du die Zündspule überbrückt. Ich sclage vor das du dir ein Messgerät holst.
    Kabel vom Tacho abziehen --> Simmi starten --> Licht einschalten --> Nu zwischen den Rahmen und deinem Kabel messen was da kommt. Sollten nach Plan 6 V rauskommen.
    Kann es sein das du dich bei der Nummer vertan hast und aus versehen auf ne andere Klemmstelle angeschloosen hast? ansonsten wirst du nicht drum herumkommen mal die Kabel zu verfolgen.
    Bei http://www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html gibt es Schaltpläne mit den Farbbezeichnungen, ist einfacher als dein Plan den du da hast.
    Gruß Christian
  • Habe die anderen Pläne später auch gefunden, aber dennoch danke :)
    Ich werde es dann mal morgen messen und unter Umständen mal schauen, ob auch die anderen Kabel richtig angeschlossen sind.
    Der Vorbesitzer war der letzte, der da was gemacht hat^^
    EDIT:
    Scheint was größeres zu sein.
    Ich hab unter dem Tank das eigentliche Kabel gefunden.
    Bei dem passiert allerdings dasselbe.
    Es ist überall ein recht großer Kabelsalat und da sogar das Standlicht ausgeht, wenn ich die Birne anschließe, scheint da was falsch zu sein....
    Werde dann mal alles genauer unter die Lupe nehmen müssen.
