Simson Schwalbe Seitentaschen ?
  • Hey,
    da ich dieses Jahr viel mit meiner Schwalbe rumheizen werde, unter anderem auch zum Ostblocktreffen nach Pütnitz, wollte ich mal Fragen ob es eine Art "Seitentasche" für die Schwalbe gibt, die auch ranpasst und den Lack nicht zerstört.
    Hat jemand villeicht Erfahrung damit oder kann mir eine empfehlen ? Hab mal an eine NVA Tasche gedacht, aber kp wie man die besfestigt^^
    Simson Suhl empfahl: "Nimmt von Minol das Addinol das Öl mit dem Pirol" :lookaround:
  • Schau mal im Biete-Thread
    dort verkauft der User Zero die NVA Tschen zum fairen Kurs
    der kann dir sicherlich auch erklären wie man die befestigt :)
  • genau das Befestigen ist das Problem bei den NVA Taschen
    für die Schwalbe würd ich dir die Überwurfseitentaschen ausm Motorradhandel empfehlen, die kannst du mittels Klettband unter der Sitzbank durchführen und durch den Panzer brauchst auch keine zusätzlichen Befestigungen an der Seite
    sowas z.B. http://www.louis.de/_305f4098a…&page=2&artnr_gr=10065110 (die gibts auch Preiswerter ^^)
    du kannst auch Gepäckträgertaschen aus dem Fahrradzubehör nehmen, aber die dürfte zum einen Etwas klein sein und zum anderen musst du auf denen sitzen, da die nicht unter die Sitzbank passen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Oder Du nimmst die NVA- Koppeltragestelle, die waren bei meinen Taschen dabei, trennst die auf, und nähst daraus ein Tragegestell, so hab ichs auch gemacht. Bilder folgen.
    Ceterum censeo Confoederationem esse delendam
  • Ein Paar hab ich auch dort bestellt, das klappt Prima mit denen.
    Wenn Du die richtig guten haben willst, must Du im Netz etwas suchen. Die guten haben zusätzlich zur Gummierung des Stoffes noch ne Art "Plastiktüte" eingebaut, die sind besser, aber nicht so oft zu finden. Da waren dann auch die Koppeltragegestelle bei.
  • Also die mit dem "Gummisack" innendrin gibt es bei http://www.raeer.com
    Einfach nach NVA suchen
    Wobei dieser Sack in den Ecken oben schnell einreißt, am besten sofort mit Isolierband verstärken! (Hält dann erheblich länger)
  • Oder Du nimmst gleich diese.http://www.ebay.de/itm/2-NVA-T…A4cke&hash=item3cc0cfb24e Bei Louis oder Polo gibt es immen große Nylontaschen mit Klettbandverbindung unter dem Schwalbesattel für 18 Euro .http://www.polo-motorrad.de/de…satteltaschen-gerade.html Die hatte ich letztes Jahr für die Fahrt nach Suhl dran.Habe mir noch zwei Neodyn Magnete a 100kg Zugkraft im Ebay geholt ,welche ich von innen durch die Packtasche an den Panzer (geklebt) magnetisiert habe damit die Taschen wärend der Fahrt unten nicht pendeln.Funzt prima .Die Magnete könnten noch einbischen mehr haben.Nur laß sie nie aneinander oder Diene Finger dazwischen kommen .
    Einmal editiert, zuletzt von bienlein ()
    Gibt es dort Lackabnutzung ? :D
  • Klick hier
    Dort gibt es vielleicht eine kleine Inspiration, er hat sich Seitengepäckträger an die Schwalbe angepasst, sodass das mit den Taschen ohne weiteres durch gehen würde. Da gehören dann natürlich die NVA Taschen ran ;)
  • Kann man die auch einzeln befestigen ?
    Oder gibt das denn ein Ungleichgewicht ? :wacko:
    Soll halt nur für Werkzeug und Krimskrams sein, Taschenlampe etc. für längere Touren.
    Die Tasche von Polo ist gemeint! :D
    2 Taschen wären mir zu teuer .. und voll bekomm ich die auch nicht :D
