Nun zu meiner Frage welchen Querschnitt solten die Kabel haben.Möchte gerne die Orginalen Farben verwenden habt ihr da Bezugsquellen hab nur eine gefunden aber sau teuer
Duo 4/1 Kabelbaum selber machen
Ahoi!
ich glaube da kommste günstiger wenn du nen fertigen Kabelbaum bestellst, sonst müsstest du ja von x Farben ne Rolle kaufen, wirde teuer.
Maik -
Das mit den Originalfarben... Ich hab auch schon gesucht aberk einen anbieter gefunden, der wo alles hat. (wenn dann abnahmemenge von 100m einheiten)
Nimm dir ein Beschriftungsgerät und solche Kabeldinger, wo die beschriftungsschidlchen reinkommen und ann benenn alles schön. besorg dir n paar verschiedene farben mit 1mm²
mal dir dann einen schaltplan wo du alle deine farben reinschreibst. und den zettel heftest du dann ordentlich ab.
schonmal bei ebay nach nem anbieter geschaut?
EDIT: was mir beim duo vom kabelbaum überhaupt nicht gefällt, ist das da in der nähe vom motor so viele kabel so lose rumliegen. da krieg ich nen koller wenn ich sowas sehe. ich würde da n leerrohr legen, das meinetwegen ncoh in wagenfarbe lackieren oder etwas abseits hinmachen und da dann die kabel reinlegen.
nicht das sich ein ganove einen spass erlaubt und mal nen zwicker ansetzt
Habe meinen Duo-Kabelbaum selber gemacht, einen eigenen Schaltplan mit Änderungen erstellt und andere Farben verwendet.
Als Querschnitt habe ich 0,75mm² verwendet.ZitatEDIT: was mir beim duo vom kabelbaum überhaupt nicht gefällt, ist das da in der nähe vom motor so viele kabel so lose rumliegen. da krieg ich nen koller wenn ich sowas sehe. ich würde da n leerrohr legen, das meinetwegen ncoh in wagenfarbe lackieren oder etwas abseits hinmachen und da dann die kabel reinlegen.
Das hat mich auch extrem gestört, liegt jetzt alles gut verstaut hinter der Sitzbank
der 0,75² Querschnitt reich ja auch aus bei 6V.
Maik -
Hab einen gefunden juhu kabelknecht .bis auf 2 farben hab ich alles gefunden .Es ist 10 meter auf einer Rolle ,der Spass kostet mich 34 euro ein neuer Kabelbaum kostet weit aus mehr.Wie viel meter brauche ich in etwa
Maik
falsches sei denn du stehst auf heizdrähte
0.75 sind bei 12V grad so ausreichend... aber 6V sollten schon mindestens 1mm² haben, besser 1.5
cya v3g0
Alle Kabel werden gut geschützt :cool:
Schau mal hier bei dem http://www.kabel-schmidt.de/
Zitat von »Der|Homer«
der 0,75² Querschnitt reich ja auch aus bei 6V.mfg
Maikfalsch
cya v3g0
Falsch! Bei mir glüht da gar nichts !
Mahlzeit!
0,75mm² (oder gar nur 0,5 mm²??) war Serienquerschnitt und reicht eigentlich aus, da auch am DUO die elektrohydraulische Servolenkung und die heizbare Heckscheibe noch nicht verbaut waren
Mit stärkeren Leitungen hat man einen kleinen Vorteil bei den Leitungsverlusten, aber Welten sind das auch nicht. Die meisten Verluste treten in den Fassungen, Schaltern und an korrodierten Steckverbindern auf.
Und - wieder mal - der Verweis auf Kabel-Schmidt: http://www.kabel-schmidt.de!
Meterware (nix mit 100m mindestens!), gute Qualität, alle Farben, alles gut, und Isolierschläuche haben die auch. Der Außendurchmesser ist etwas geringer, so daß man sich ohne Probleme die Verdrahtung auch in 1mm² oder 1,5mm² ausführen kann, wenn man mag.
Lediglich die Stecker sind dort etwas teurer, die würde ich vielleicht bei http://www.reichelt.de bestellen.GlückAuf!
MacHeba
Danke für die hilfe ,was benötige ich circa an metern Kabel
