Spritzufuhr stockt
  • hallo zusammen.
    habe an meiner S51 volgendes Problem. der Tank war ganz leer, auch der benzinschlauch. habe jetzt nachgetankt und nun das problem, dass das benzin bei aufgedrehtem hahn nicht wirklich in den Schlacuh läuft, unten stehen zwar zwei cm benzin, und wenn ich den motor laufen lass läuft auch n bisschen nach. wenn ich allerdings länger vollgas fahr, dann reicht die zufuhr ncht und das moped geht iwann aus. hab auch schon den hahn abgenommen und in benzin gereinigt... wo könnte das problem sonst liegen??
  • Wenn aus dem Tank Schmutz angesaugt wurde, dann ist der Vergaser mit Sicherheit auch zu. Da musst du alles saubermachen - Tank, Hahn, Vergaser - damit wieder Ruhe einkehrt.
  • ach papperlapapp
    bezinschlauch abziehen, den hahn ganz leicht öffnen und so viel sprit in den schlauch laufen lassen bis er voll ist
    dann wieder draufstecken und weiter gehts
    hab ich auch oft, daß ich ne blase drinne habe :huh:
    wenn es dann immernoch probleme gibt, dann kannste immernoch den tank und vergaser reinigen
    Oi!
Participate now!
