Gibt es ein Video?
    Gibt es vielleicht ein Video, wo gezeigt wird wie man einen Vergaser einstellt?
    würde mich über antworten freuen
    nicht das ich wüsste (muss aber nix heissen)
    hilft dir die FAQ hier im forum nicht weiter???
    was hast du denn für probleme???
    glück auf!
    A real Simson starts with a kick!
  • Du machst dir zu viele Gedanken ;)
    Dreh die Gemischschraube 2-2 1/2 Umdrehungen RAUS, und die Lehrlaufschraube drehste soweit rein, bis sie ruhig läuft und nicht AUS geht. Dann kannste noch ein bischen an der Gemischschraube drehen, um das Benzin-Luft Gemisch zu optimieren. Mach es so wie ich gesagt habe, dann klappt das auch einfach.
    PS: Ich habe einen 16N1-11 Vergaser am S50 Motor und habe garkeine Probleme mit dem einstellen. Wenn die Gemischschraube bei 2 1/2 Umdrehungen draußen ist, springt sie gut an, und tuckert im Stand wunderbar ;) vergiss nicht die Lehrlaufregulierschraube, sonst säuft sie immer ab, wenn du zu wenig Drehzahlen hast, dann musste die reindrehen. ( Das ist die Schräge schraube, womit man halt den Lehrlauf reguliert )
    Lehrlaufregulierschraube : Die schräge Schraube, um den Lehrlauf zu regulieren.
    Gemischschraube : Waagerecht, um das Benzin- Luft Gemisch zu regulieren.
    Und kauf die einen 16N1-8 Vergaser ;) der 12er ist ja komplett falsch mit der HD und der Teillastnadel kann das nur schwer klappen!!!
    MfG Marius :)
  • Man sollte aber erwähnen das die 2,5 Umdrehungen eine Grundeinstellung sind
    und das Du um alles genau einzustellen den Motor warmfahren musst und dieses durch eine ca 10 km lange Strecke gewährleistet wird.
    Danach sollte man den Hobel aufbocken und schnell Standgas etc einstellen...
