Schwalbe fährt nur 500 m und dann isse aus
  • habe meine schwalbe nach 10 jahren wieder flott gemacht ( alles gereinigt , auch vergaser und tank ) aber habe trotzdem das problem das sie nich per kick an geht und dass sie nach ca. 500m ausgeht egal ob ich gas gebe oder nicht .
    ich bin kurz vorm verzweifeln weil ich schon alles neu eingestellt habe und trotzdem noch dieses problem ist ;(
    kann mir jemand helfen ?
    weil Simson einfach geil ist
    ich liebe es ...
  • Joa, meine HAt das auch gerade, ich mach mich huete oder Morgen mal an die Zündung ran!
    MfG Fragga
    Simsons:
    Kr 51/1 K - bj. 74 - 3,4 Ps. Aktiv im Dienst
    SR 50 C - Bj. 88 - 8,3 Ps . Aus finanziellen gründen stillgelegt! (fährt aber 75 im dritten von 4 gängen...)!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • die habe ich eigentlich auch schon eingestellt aber ich werde das dann wohl nochmal machen
    DANKE
    ich liebe es ...
    ich liebe es ...
  • Hi
    hat denk ich mal nix mitn vergaser zu tun.
    Ist wahrscheinlich die typische Simsonkrankheit, bei wärme aus.
    Nicht wahr ??
    Mach mal den Elektrodenabstand an der Kerze kleiner und kuck obs dann geht.
    Was hast du denn fürne Zündung ??
  • also , ich habe gestern nochmal die zündung eingestellt und danach ging garnichts mehr .
    danach habe ich die anschlüsse geprüft und dann ist mir aufgefallen das ich eine 12V zündspule drin habe aber meine karre nur 6V is
    werd jetzt erstmal neue spule besorgen und dann wieter sehen
    DANKE trotzdem
    ich liebe es ...
    ich liebe es ...
  • An elektronik 6V an unterbrecher 12 V Zündspule.
    Das hat nix mit der Bordspannung, den Birnen oder so zut tun.
    Jetzt sag doch mal was für eine du hast ??
    Und probier mal das mit der Kerze.
    Auch sollten alle Anschlüsse schön blank sein.
    Also alle Anschlüsse der Zündung mal entkeimen.
    Bes. das Zündkabel verottet schonmal.
  • Problem behoben !!!
    ich hab den vergaser nochmal aus ein nander genommen und sah das sich die schwimmerdüse gelöst hat . und das war alles
    habe aber trotzdem noch die elektrode weiter rangebogen und nu läuft bis der spritt alle is
    wo seh ich was das für eine zündung ist ???
    :rotate:
    ich liebe es ...
    ich liebe es ...
  • alles klar dann habe ich eine UZ (schwarzes Polrad )
    ich liebe es ...
    ich liebe es ...
  • Hi
    naja glückwunsch nochmal, meist ist es eben son einfacher Scheiß.
    Aber stell die elektrode an der Kerze mal auf 0,4mm. Oder wenn de keine Fühllerhre hast auf Daumennagel:D der hat so 0,4.
    Aber wirst schon nich so falsch gemacht haben denk ich mal.
