Motorreinigung-spuckt öl!
  • Habe mir jetz von einigen wochen ne Kr 51/2 zugelegt und zwar meinte der verkäufer die hätten nen ölwechsel gemacht und wohl ein bisschen viel öl drauf bekommen.
    Jetz kommt das öl bei krümmer raus wenn ich fahre und spritz an verkleidung und motor.
    Frage:sollte ich den ölstand kontrolieren?wenn wie?
    und was kann ich außer Bremsenreinger zur motorreinigung(außen) verwenden?
    Frauen-Fußball ist wie Pferderennen mit Eseln :rolleyes:
  • das Öl von dem der Verkäufer sprach ist Getriebeöl, was nur im linken Seitendeckel und im Getriebe ist, nicht aber im kurbelgehäuse oder in der Brennkammer. Da kommt nur das 2takt Öl, das du (hoffentlich) beim tanken dazu tust hin. im übrigen schließe ich mich meinem vorredner an :)
  • Wenn zuviel Getriebeöl drin ist, drückt das an der Kickstarterwelle raus.
    Wenn's am Auspuffkrümmer saut, dann ist schlicht und ergreifend der Krümmer nicht richtig montiert. Da muss dicht und fest sein. (Den unverbrannten Rest Zweitaktöl drückt's dann ganz hinten aus dem Auspuffende.)
  • gut dann will ich mal die krümmer mutter nachziehen
    mein auspuff sah von innen echt schlimm aus man konnte die ölreste auskippen! ?( hab den dann mit backofen reinger sauber gemacht
    muss ich halt mal sehen ob ich die krümmer mutter so mit ner zange abbekomm hab vergessen mir nen schlüssel zu bestellen
    und ja ich tu öl inne mischung rein! :P
    hab vorher immer an meiner mofa geschraubt
  • mein mofa,das mofa. Die mofa,meiner mofa ist falsch.
    jetzt kannst die aber die moped verwenden.
Participate now!
